Funderar på att bygga in den befintliga diskmaskinen men skulle i så fall behöva ta bort gipsskivorna som sitter bakom för att den ska komma längre in. Tänkte därför kolla om skivorna fyller någon funktion eller om det är fritt fram att ta bort dom? Vattenledningarna och eluttaget skulle inte bli påverkade då de är placerade längre bort.
Gips är inte bärande men är det en yttervägg så har du isolering bakom. Isolerade innerväggar förekommer också.
Diskmaskinens baksida står mot en bardisk så det är någon form av trä bakom gipset.
Är det inte osb eller liknande?
Gipset fyller isåfall ingen funktion.
Ok, tack för hjälpen!
Osäker, men det är i vilket fall ljusgrått och poröst.
S
Gipsen kan vara av brandskyddande effekt.
Ja det är nog gips, bakom är det vadå?
Du får nog posta lite bilder eller åtminstone en skiss för att vi ska kunna guida dig till rätt beslut.
Ritade en skiss i excel. Det första lagret bakom diskmaskinen är som sagt gips eller motsvarande och bakom det verkar det vara någon form av trä/spånskiva.
  • Skiss i Excel av kökslayout med diskbänk, bardisk och diskmaskin placerade i rektangulära block.
Och bakom spånet?
Fristående bar?
(Verkar tämligen riskfritt att ta ner)
Paul-Staffanstorp
Låter i min värld väldigt skumt då diskmaskiner är anpassade med köksinredningarnas djup.
Vad har du för kök ? :thinking:
De grundaste jag känner till har stomdjup på 565mm och då får ju integrerade diskmaskiner plats. :thinking:
Och bakom spånet?
Fristående bar?
Ja, det är en smal fristående bardisk.
Den får plats i dagens läge men skulle behöva komma in någon cm så jag kan placera en lucka framför den.
Paul-Staffanstorp
Är det alltså en icke integrerbar maskin du ska sätta en sidohängd lucka framför...
