Är det en vettig lösning?
Getingboet sitter strax ovanför fönstret, är stort som en tennisboll....
Har någon provat det?
Mikael_L
Jag skulle använda dammsugaren, helst en grovdammsugare.
För munstycket mot öppningen, så försvinner de som är på väg ut fortare än kvickt.
Avsluta med lite silvertape över insugningsröret innan du slår av sugaren (eh, precis efter du slagit av kanske), för säkerhets skull.
Problemet är att getingboet sitter ca 3 meter ovanför marken - det skulle vara lättare att spruta vatten än att stå i stegen och suga in getingarna.
Är det någon nackdel med vattensprutan?
Mikael_L
Tja, fasaden och fönstret och inläckande vatten och sånt. Men är det välbyggt och du tar det nätt så borde det kunna fungera.
Men tänk på att högtrycken inte bara klarar av att skala bort färgen, den sliter även ut träfibrer ur brädorna om du kommer för nära.
Tack :-)
Vi kanske avstår från vattnet i så fall....
Skall försöka satsa på dammsugaren.
Mikael_L
Du ska inte vara onödigt rädd för att använda högtrycken, mitt förslag med dammsugaren var innan jag förstått att det låg dåligt till för den operationen.
Är huset byggt som det ska så skall väl inte vatten tränga in så lätt i känsliga delar. Har du någon målad brädbit att provspruta på så ser du snabbt hur nära du kan gå innan färgen börjar ge sig iväg. Getingboet ska i vilket fall lossna mycket mycket fortare ... ;)
Phillan
Det låter bra.... den delen av fasaden skall bytas nästa år, det blir ingen större skada i så fall....
En sista fråga - att plocka boet in i en plastpåse och dränka det direkt i en burk med klorin - är det helt galet?
Det kanske skulle vara det smidigaste och snabbaste sättet.....
Anticimex? Vi har tagit hjälp av dom ett par gånger, kostade inget då det ingick i hemförsäkringen.
Mohammad Tabatabai
Finns det ingen självrisk vid getingbosanering?
Kanske är olika beroende på bolag, vi har Moderna och dom har det inte i alla fall.
Om det är så litet som en tennisboll finns många kreativa idéer att prova.
Diesel tycker jag funkar rätt bra att bedöva dem med, de som inte blir direkt träffade somnar in så sött av ångorna. Sen kan man göra lite vad man vill med boet, typ elda upp det...
Varför dränka boet i klorin... vatten duger väl.
Tennisboll storlek är litet så det är bara att damma till boet med en kvast.
För lite större bon brukar vi använda en getingbospray, den sprutar 5-6 meter i en riktad stråle.
Sitter det j..t till så är det anticimex som gäller.
Överskatta inte getingarnas intelligens. Om du sopar ner boet med en piassavakvast så kommer de inte att jaga dig långväga. De kommer att surra ilsket i närheten av där boet satt. När boet ligger på marken så trampar du på det. Det går utmärkt utan vare sig gift eller dammsugare.
Erik
Spraya boet med något godtyckligt preparat från hyllan i verkstaden så flyttar dom. Tror CRC 5-56 stod närmast senast.
Om boet är i taknocken så man måste ta till stege då? Man vill ju gärna därifrån ganska snabbt.. Räcker det att få ner boet för att anse det över? De flyttar eller börjar bygga nytt på samma ställe?
