Har tagit bort ett gammalt handfat, men har problem med att få bort skruvarna som sitter kvar i lättbetongväggen. De verkar som att skruvarna sitter ihop; när jag drar i den ena rör sig den andra. Vill ogärna hacka upp ett ännu större hål för att få bort skruvarna, men hur går man bäst tillväga här?
Ska det nya skruvas på exakt samma ställe så blir det nog inte roligare än att du får hugga upp lite mer..T Tee-Time skrev:
Har du prövat att skruva loss skruvarna?
Men en kommod är väl inte fäst på samma ställe som gamla tvättställs konsoler.
Ta en tång och bryt skruvarna upp och ned så går dom av tillslut. Mest troligt närmast där dom sitter i plåten som dom är fastsatta i.
Fyll hålet med husfix eller lite finbetong, spackla jämnt. Klart
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Jag har försökt skruva, dra och slita men de sitter som berget, misstänker därför att de sitter ihop på något sätt inuti väggen. Men jag antar att det blir till att knäcka skruvarna och hoppas att nästa möbel inte ska fästas på exakt samma ställe.GoC skrev:
Mät var dom sitter och gör en liten skiss så vet du exakt när det är dags att sätta upp något.T Tee-Time skrev:
Sannolikheten är yttersta lågT Tee-Time skrev:
Nya kommoden kan du nästan fästa vart du vill. Brukar bukar vara ett par skruvar i överkan på kommoden, sedan ligger handfatet på själva möbeln.
Ja, det har du rätt i. Jag fastnade i tanken att det nya skulle sättas dit på liknande sätt som det gamla men så är det ju förmodligen inte, nej. Tack!GoC skrev:
Flytta VA-stammar under villa, behöver gamla stammar tas bort?
Grund & Markarbeten -
Ta bort färg från gamla gipsstuckaturer?
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver jag ta bort den gamla begränsningskabeln för robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Ta bort gamla tretexskivor när man renoverar
Byggnadsvård -
Ånga(?) bort gamla tapeter!
