Hur ska jag få bort den gamla färgen på en snabbt sätt? Det räcker inte att borsta utan jag måste skrapa bort den gamla färgen. Det går ju bra när det är småytor men jag tänkte ta båda gavlarna i år. Jag har problem med att färgen reser sig på vissa ställen när man bara borstar och målar över den gamla färgen. Kvittar vilket märke det har varit på färgen.
Produkter som diskuteras: "skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Vet inte om det kan kallas lätt, men en vän till mig körde vinkelslip med stålborste över hela den faluröda fasaden. Sen på med grundfärg och två lager DemiDeck-färg. Det var för en sju år sedan och fortfarande ser fasaden bra ut.
Observera att det idag finns rödfärg och falu rödfärg. Händer att konsumenten blandar ihop detta. Falu är en linoljebaserat färg, rödfärg kan vara alkyd eller akrylatbaserad.
Flagnar färgen kan det bero på att man stryker för tjock eller att färgen torkar för fort pga sol eller vind.
Falu röd ska inte skrapas trären, på sin höjd stålborste för att få bort ev. påväxt m.m.
/Nils82
/Nils82
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Japp, stämmer. Var lite otydlig där. Falu är löst i vatten men är dock bunden med linolja och mjölklister tror jag det heter. Det viktiga i det här med att råka blanda ihop är att Falu inte är filmbindande vilket det flesta andra färger är. Se upp för plagiat och hybrider.andersmc skrev:
/Nils82
Slamfärg flagar inte, vilket ökar sannorlikheten för att du har målat för tjockt.
Kanske var färgen dåligt blandad, kanske var träet torrare där det varit mer utsatt för vinden, kanske började du med en gammal hink där färgen torkat ut lite?
Hur många år sedan är det du målade senast? Hur ser panelen ut nu, före borstning?
Vi målade vår baksida 2004 och framsidan 2006. Framsidan målade vi om förra sommaren, dvs efter 8 år. Baksidan behöver inte målas om än, den ser fortfarande nästa nymålad ut fast det gått 11 år.
Nu ska vi se. Vi målade om för ca 10-12år sedan. Då borstade vi av allt och målade sedan med Flüggers Falu Rödfärg. Kommer ej ihåg men det tog inte så lång tid innan det såg ut så här ungefär vid huvudhöjd. När jag några år senare dränera jag om huset så rev jag den gamla altanen innan och byggde upp en ny och passade på och måla väggen igen. Jag borstade och målade om sedan. Kommer ej ihåg var jag köpte färgen. Tog inte så lång tid innan det såg ut som på bilden igen, precis i huvudhöjd.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
"Något medel" skulle vara intressant att få reda på vad det var. Jag vet vid åtminstone ett tillfälle då en bekant tvättade sitt faluröda hus med något som skulle "skydda" panelen, men fick till följd att rödfärgen inte fäste ordentligt istället. Medlet i fråga var inte ens testat för slamfärg. Det bildades troligtvis någon slags hinna eller liknande som stötte bort färgen.
Pröva med att skrubba in färgen.
Produkten Falu Rödfärg är ett sk trademark. Det betyder att endast Falu Rödärg säljer just denna produkt.
Om färgen kommer från ex Flugger är det en typ av hybrid, skulle t ex kunna ha namn som Rödfärg eller Faluröd.
Det jag menar är att du troligen inte har Falu Rödfärg på väggen.
/Nils82
/Nils82
