Bor i ett hus som är byggt 1926 i centrala Stockholm. Går i renoveringstankar av köket där jag vill öppna upp en vägg där det sitter ett gasrör som är plomberat (ej av mig). Vill öppna upp väggen där röret sitter för att få mer ljus och bänkyta. Om röret inte går att ta bort så är det riktigt i vägen, se bild.
Fråga 1: I o m att röret går från golv till tak så tänker jag att det går till grannen ovan och ner i huset och därmed ev i bruk av grannarna. Kan nån tyda om det går att se ifall detta är en avstickare i bara min lägenhet eller (gas)stammen som går igenom hela huset?
Fråga 2: Om det är i bruk, kan man be certifierad person att bygga om det så det inte sitter så illa (se skiss), eller ska jag skrota hela idén?
Tacksam för alla råd
Självklart ska frågan vidare till föreningen men de är rätt långsamma på att svara, så vill kolla här också.
Om du gör enligt din skiss, tänker du att den nedre delen skulle ligga i golvet eller tänkte du ha det som ett snubbelrör?G Guzzen skrev:Hej,
Inte riktigt med på vad du vinner på att öppna upp den där lilla biten? Du skulle ju annars kunna bygga ett fönster (med eller utan tuta) i väggen efter röret och över bänkhöjd om du vill få in mer ljus eller se ut till hallen.
Förstår inte varför de dragit vidare röret om det inte använts, åtminstone tidigare, i andra utrymmen/lägenheter. Jag tippar på att det är en stam.
Har du tur så används inte gas av lägenheterna efter din lägenheten. Då kan du säkert få tillåtelse av bostadsrättsföreningingen att fimpa röret. Jag tänker att det då lämpligast görs i början av stammen (för det fall även de innan dig inte använder gas) för då slipper du (antagligen) plombera ditt rör vid golvnivå. I de andra fallen måste du ju in i bjälklaget och plombera alt. få någon form av sockel där du gömmer plomberingen.
Ja det är både min förhoppning och farhåga, att oavsett om det går eller inte så blir det krångel.D Derbyboy skrev:Förstår inte varför de dragit vidare röret om det inte använts, åtminstone tidigare, i andra utrymmen/lägenheter. Jag tippar på att det är en stam.
Det är främst för jag vill öppna upp köket helt mot hallen och "dra" köket ut i hallen som är lite dödyta, bara en transporthall till övriga rum i lägenheten.T TypRätt skrev:
