Hejsan!
Badrumsrenovering på ingång i min Bostadsrätt och min förhoppning är att kunna byta ut befintligt element mot eldragen golvvärme.
Ledningarna in i badrummet är planerade att vara kvar med proppar in mot badrummet då inget vatten får proppas inne i vägg. Kanske inte det snyggaste, men det får gå.
Min fråga lyder, går det att ta bort elementet öht utan att behöva stänga av befintlig stam/allt ingående vatten i lägenhetshuset? (Se bild på hur det ser ut idag)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 58 122 inlägg
Du behöver som sagt tillstånd. Och det går inte att göra utan att stänga av och tappa ur vatten ur systemet.
Rörfirmor har en ”frystång ” som kan bilda en tillfällig ispropp. Tveksamt om det går att komma åt med det i ditt fall.
Inget svar på frågan men varför inte ha både och? Utseendet? Platskravet?M miljon skrev:
Vi har både varma golv tack vare elektrisk golvvärme och behagligt uppvärmda morgonrockar som hänger över den vanliga radiatorn. Dessutom känns det lite onödigt att "helt privat" behöva betala för all badrumsuppvärmning då det faktiskt normalt ingår via elementen i årsavgiften.
Välkommen hit!
Tack för de givande svaren hittills.
Om det är så att elementet inte går att plocka bort utan stora ingrepp så får det givetvis vara kvar.
Tror ni att elementet försvårar själva renoveringen när det kommer till både rivning och byggnation/ av nya väggar/etablering av tätskikt+kakel?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Jag skulle ta ned det och ersätta med en hunddukstork om plats finns.
ned bör det för att renovera rätt.
Inga problem med att ta ned element.
har du panna i lägenheten eller är det en central för alla lägenheter?
lättare om du har egen i lägenheten, bara tappa ned trycket hos dig och plocka bort.
Sen proppa rören.
När man är klar så dit med det igen.
men kolla med brf om du får först.
Sen proppa rören.
Ja precis! Hur plockas det enklast bort temporärt? Går det att göra utan att stänga av vattnet i hela lägenhetshuset osv?Alfredo skrev:
Ursäktar okunskapen! Är i början av min renoveringskarriär..
(Dock så kommer givetvis en auktoriserad firma renovera just badrummet)
Det brukar för det mesta finnas avstängningsmöjlighet per lägenhet.M miljon skrev:
Avstängning för värme och för tappvatten kan finnas i ”källaren”, kan täcka tex hela trappuppgången, i värsta fall hela huset.M miljon skrev:
Ta kontakt med styrelsen kanske även med vaktmästaren.
Styrelsen för godkännande å vaktmästaren för det praktiska.
Om du pratar först med vaktmästaren så kan du eventuellt få värdefull information för hur det kan utföras för att sedan ta det med styrelsen/vicevärden.
Är det inte bara att stänga termostaten och lossa på locket längst ner, så sitter det en avstängning där, oftast en insex skruv.
Då kan du plocka ner radiatorn och sätta dit lock.
Sen koppla på en handdukstork
