jag har skaffat en robotdammsugare som jag gärna vill ska få bo under trappan. Tyvärr är roboten cirka 1 cm för hög och kan inte passera under nedersta trappsteget.
Vad fyller den nedersta markerade brädan för funktion? Har den någon konstruktionsmässig förstärkande funktion till trappsteget, eller är det "bara" ett skydd så att busiga små ungar inte ska ta sig under?
Kan jag skruva bort den utan att riskera trappstegets stabilitet?
Trätrappa och parkettgolv med markerad skada på trappstegets framkant.
Nybyggd trätrappa inomhus med fokus på stegen och sidostöden.
  • Träreglar i en byggkonstruktion med en utstickande plåtflik.
Tyvärr inte svar på din fråga. Kan inte roboten städa från båda håll? Så gör den hos mig med samma förutsättning. Den bor under trappen. Städar först underifrån. Sen åker den ut o tar motsvarande parti utifrån. Eller har den bara access via/under trappsteget?
cergod
Det är en förstärkning på steget.
Den går att ta bort och förstärka på annat sätt, t ex hellimma en plywoodskiva under. Gör den ca 5 cm mindre så syns den inte.
Och ta en lite tjockare variant, typ 15 mm.
cergod och 1 till
Det finns ingen möjlighet för den att ta sig ut på andra sidan. Där är nämligen ytterligare en halvtrappa ner till vardagsrummet. Enda vägen ut är under trappsteget, om den ska bo under trappan. Vilket är en plats som passar bra.
MasMats
Tack för svar. Det skulle jag kunna göra. Limma och förstärka med några skruvar. Någon speciell lim som du rekommenderar?
den sitter där som barnsäkerhet, får vara max 10 cm öppning mellan stegen
djanlov och 4 till
Använd vanligt trälim.
cergod
Förstärkande eller inte, jag insåg att det bara saknades några millimeter för att robotdammsugaren skulle kunna köra under. Jag löste problemet genom att fräsa bort 5-6 millimeter med en handöverfräs och montera tillbaka brädan. Det kändes som den enklaste lösningen med tanke på omständigheterna.
Träbräda fräst för att öka höjd, med texten "4,7-4,8 LÄTT" skriven på kanten.
Handöverfräs som fräser bort en del av en träbräda för att öka utrymmet under den.
Lilllen
