Skulle vara tacksam om någon kunde svara på ett par frågor/ge tips kring att ta bort en del av bärande vägg. Vi hade tänkt att göra om en del av planlösningen, och det optimala hade då varit att förkorta en del av den bärande väggen mellan sovrum och vardagsrum (bild), och snedda väggen enl. röd markering. Skulle detta vara möjligt? Och i så fall, hur skulle avväxlingen se ut?
En sådan justering av sovrummets väggar ställer troligtvis till det för tillgängligheten. Vad har sovrummet för bredd och längd? Vad är det för ändringar av planlösningen som motiverar en sådan snedställd vägg?
Angående avväxlingen så är det svårt att svara på utan att känna till väggkonstruktion, dimensioner m.m. Är det regelvägg, betongvägg, murad vägg eller annat? Tänk också på att ni troligtvis behöver göra en bygganmälan för ändring av bärande vägg.
Hej, tack för svar. Jag bifogar bild. Motiveringen till göra någon form av sådan lösning är då vi vill öppna upp mellan kök och vardagsrum, och göra vad som i nuläget är en 2a till en mindre 3a. För att få en bredare öppning mellan hall och kök/vrum, få mer ljusinsläpp i hallen samt ett bättre flow i lägenheten hade vi därför velat snedda av väggen. Dock vet jag inte om detta är möjligt, därav frågan, eller om en eventuell lösning i så fall skulle vara någon form av balk som sticker ned från taket där väggen går i nuläget. Det gäller betongvägg. Bygganmälan osv har jag koll på, tack ändå!
