Håller på renovera badrummet och har 4 st rör in i badrummet. 2 till dusch och 2 till tvättställ. Bor i ett Älvsbyhus från 1967 med bergvärme ( gissar ingen betydelse)
Min fråga är kan jag ta bort 2 rör och bara ha ett av vardera till dusch och tvättställ?? Eller blir det för lite flöde? Är 16 mm koppar allihop.
BirgitS
Du kan ta bort rör som inte behövs, men du bör inte lämna kvar rörbitar med stående vatten och som saknar vattenflöde, eftersom legionella kan växa till i sådana. Rören tas bort eller pluggas i andra änden av dem.
Det är sällan som man har max flöde i tvättställ och dusch samtidigt.
sessan2020
