1 771 läst ·
3 svar
3 svar
Ta 230v till led transformator
Tänkte ta 230v till en led transformator från en dosa(vilken går vidare till en strömbrytare) .
Blev lite konfunderad när jag öppnade och såg hur de var färgade...
Svart och grön går vidare till strömbrytaren.
Gul/gröna jorden inte inkopplad.
Blåa bara i toppklämma.
Jag vill ha kontinuerligt ström till led transformatorn (dvs. Koppla förbi strömbrytaren) tänkte koppla in nya kopplingsklämmor (wago) där det behövs för att få fas och nolla till transformatorn.
Går det från bilden ovanför att ge någon vägledning om det går. Tänkte givet mäta med multimeter för att verifiera .
Mvh
C
Mvh
C
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Amatör svar, ta det som en gissning...
Du borde ju ha 230V mellan Svart och Blå resp Svart och Gul/Grön. Sen kan man ju anta att Grön är en tändtråd som går mellan lampa och brytare.
Du bör ju som du sagt mäta och även verifiera att gul/grön är jord .
EDIT: Ja och svaret blir då att Svart och Blå rimligen böra vara kontinuerligt spänningssatta om ovan gissningar kan bekräftas.
Moderator
· 58 259 inlägg
Njaa.. Om blå är nolla (troligt) så har du ingen spänning på den.
Om svart o grön gå till brytaren, så bör en vara fas, och den andra tändtråd. Svart var uner en period "standard" för fas.
Som gissning duger det. Men du måste givetvis verifiera, att gissa räcker inte.
Om gröngul är jord, så kan man använda den som referens för mätning. Mät spänning mellan svart o jord (230V oavsett hur brytaren står, om gissningen stämmer), grön o jord bör (gissning) ha 230V beroende på hur brytaren står. Blå o jord bör ha 0V.
Om du verkligen behöver koppla in jord så måste du verifiera att gröngul är jord. Helst genom att följa den bakåt via dosor till centralen, så du SER att den är kopplad till jordplinten.
