2 382 läst ·
3 svar
3 svar
Systainer för multimaster
Tänkte bara tipsa om man har en tom Systainer II och en FEIN multimaster eller BOSCHs motsvarighet har Tanos tagit fram en utmärkt anpassad insats där man kan samla verktyget och tillbehören. Kostar 60 spänn från kofferfunshop.de.
http://www.kofferfunshop.de/deep-draw+tray+fein-multimaster+for+systainer+ii.html
Facken i insatsen är anpassade för tillbehören och sladden får bra med plats vilket
ofta är problemet i Festools egna insatser. Man kan även själv anpassa bredden på facken genom att avdelarna är lösa.
Visst kan man slänga ner allt i en tom systainer men det blir helt klart en bättre översikt med fackindelningen.
Jag hade "Set TOP"-varianten av multimastern och som ni ser fick alla tillbehören plats utan problem.
Jag har också top-varianten. Jag sågade dock av några centimeter av originalinsatsen (till feins plåtlåda) och kastade sen ner den i systainern, blev toppen.fedex skrev:Tänkte bara tipsa om man har en tom Systainer II och en FEIN multimaster eller BOSH motsvarigheten har Tanos tagit fram en utmärkt anpassad insats där man kan samla verktyget och tillbehören. Kostar 60 spänn från kofferfunshop.de.
[länk]
Ser ut att var en del luft när insatsen är i en SYS2 så jag undrar om insatsen får plats i en SYS 1 (som är 52,5 mm lägre)?fedex skrev:Tänkte bara tipsa om man har en tom Systainer II och en FEIN multimaster eller BOSCHs motsvarighet har Tanos tagit fram en utmärkt anpassad insats där man kan samla verktyget och tillbehören. Kostar 60 spänn från kofferfunshop.de.
[länk]
Är det i en SYS1 eller SYS2?Daniel_N skrev:
Har du några bilder?
Nej, jag försökte faktiskt själv först med en SYS 1, men insatsen är för hög, antagligen för att få plats med tillbehören på högkant och göra innehållet mer lättöverskådligt.Springare skrev:
