1 500 läst ·
9 svar
9 svar
Syrenhäck
Har jämnat vår syremhäck så det är 10cm kvar. Den såg helt förjävlig ut innan. Den var nästan 3 meter hög och löven började 1.5 meter över marken. Hur gör man nu för att få den tät från så nära marken som möjligt? Har tänkt ha den max 150cm hög.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 525 inlägg
Du har ju redan börjat i och med att den snaggades kort. Nu blir det tätt och fint redan i år. Den kommer att sätta en hel del rotskott, men det är precis vad du är ute efter. Se till att vattna mycket..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 525 inlägg
Låt den hållas två säsonger, så klipp först nästa sensommar.
Låt den växa upp nu, det här året blir det nog inga blommor då dom blommar på fjolårsskotten , sen kan du klippa var 4 ståndare ca 30-40 cm från mark. Då kommer sidoskott att utvecklas från dom, för att få till det bra så kommer det kommer att ta ett par år för att få till det. Ett annat knep är att låta rotskotten växa upp till ca 1 meter och sedan till hösten böja ner dom som en båge och ankra dom i läge horrisentalt. Det blir då skott som växer rakt upp ( blir många som vill upp i himlen ) och häcken blir tät, kan se lite lustigt ut till att börja med
Vi har en separat syrenklunga på en annan del av tomten så blommorna är vi inte intresserade av. Vill bara ha insynsskyddet.J jesper33 skrev:Låt den växa upp nu, det här året blir det nog inga blommor då dom blommar på fjolårsskotten , sen kan du klippa var 4 ståndare ca 30-40 cm från mark. Då kommer sidoskott att utvecklas från dom, för att få till det bra så kommer det kommer att ta ett par år för att få till det. Ett annat knep är att låta rotskotten växa upp till ca 1 meter och sedan till hösten böja ner dom som en båge och ankra dom i läge horrisentalt. Det blir då skott som växer rakt upp ( blir många som vill upp i himlen ) och häcken blir tät, kan se lite lustigt ut till att börja med
Bocka då ner och ankra så dom är ca 30 cm från mark på högsta punkten, på hösten är dom mjuka och går att böja lätt, nästa år så är det ved i dom och ligger kvar med skott som vill uppåt, så kan du fortsätta med varje år och då kan inte ens haren komma i genom. Sen fortsätter lika fast högre upp till den nivå som passar er
Ska man tynga ner dom med stenar så dom inte reser sig igen eller har du något bra tips på hur man får dom attt ligga kvar?J jesper33 skrev:Bocka då ner och ankra så dom är ca 30 cm från mark på högsta punkten, på hösten är dom mjuka och går att böja lätt, nästa år så är det ved i dom och ligger kvar med skott som vill uppåt, så kan du fortsätta med varje år och då kan inte ens haren komma i genom. Sen fortsätter lika fast högre upp till den nivå som passar er
Ett snöre och en pinne i marken, bara så dom ligger kvar, det går även att dra ner dom till 10 cm över mark men då kanske det behövs 2 snören att ankra med då dom gärna vill bli som en båge upp, det kommer att fungera bra, har gjort det med jasmin utmed en spalje hos grannen, den blev 50 cm bred ut och 3 meter hög samt blev heltäckande
