De kommer garanterat att göra jobbet, i alla fall till en början. Jag har haft en mycket lik modell, efter lite slitage (några tusen spik) blev den lite dålig på matningen och det fastnade ibland i magasinet.
Törs nästan lova att du inte har några problem med att få upp panel på ett garage. Pistolen ligger väl i det tyngre spannet, vilket tillsammans med slangens tyngd kan kännas i axeln, särskilt när man spikar i vertikalt läge.
Själv har jag köpt pistolen från USA. Du får en factory refurbished profssmodell för några hundringar mer än den cotechmodellen (beroende på vad frakten hamnar på), tex: http://www.tylertool.com/factory-re...ailers-and-staplers--reconditioned-nailers--4
tack för svar. Har du koll på om kompressorn duger för ändamålet eller om det behövs en "kralligare" modell?
Vad fick du betala i frakt för din pistol+
De flesta kompressorer orkar med en spikpistol, framförallt om man inte spikar kontinuerligt. Den enda gången hos mig som kompressorn fått jobba lite var vid läggning av råsponttak ca 100 m2. Vi grov-lade allt, men några få spik och gick sedan över hela ytan med spikpistolen, på en gång. Den typen av kontinuerlig spikning kräver lite luftflöde (och då hade jag en 4 hk, 3-fas maskin). Normalanvändningen, när man spikar en bräda åt gången, kräver nästan bara att kompressorn kan leverera det arbetstryck verktyget behöver. Cotechen var på och 8 bar 50 l så det är knappast ett problem.
Jag minns tyvärr inte vad frakten kostade för min del. Jag köpte en helt annan modell och från annan firma och det var flera år sedan.
Fredsan
Båda prylarna är masstillverkade i Kina och säljs under en mängd olika namn. Kompisen har en sån spikpicka som funkat klanderfritt i flera år, stundtals rätt hårt använd. En likadan kompressor har jag själv, c:a 5 år gammal och inga mankemang. Man får fylla på lite olja då och då. Bra köp för den som ska göra enstaka projekt men säkert för låg kvalité för yrkesbruk.
Biltemas spikpistol i samma prisklass får ofta helt ok omdömen, har själv spikat en stor del av mitt garage med en 5-6år gammal sådan.
Om du känner dig osäker på CO´s variant. :)
Har en sån där spikpistol från clas ohlson som jag använt till hela övervåning + carport på 7500spik eller mer. Funkat riktigt bra och tror jag bara råkat skjuta dubbelskott 1 eller 2 gånger. Hade innan en från jula som var totalt värdelös som läkte luft och skjöt dubbelt varannat skott. Lämna igen och bytte mot CO. Även hyfsad nöjd med CO dyckert/klammerpistol.
Jag instämmer också. CO stor pistol ca 4000 spik har fungerat bra. CO dyckert <5000 T50 har fungerat bra. Använder tom mindre kompressor än TS och det är inga problem om man inte spikar fler än 3-4 i rad med den stora.
Jag har precis den där modellen och använde den när jag bytte fasad på mitt hus, vanlig 60-talsvilla. Pistolen fungerar bra men är lite känslig för hur man ställer trycket. Den vill gärna dubbelspika om det inte är rätt.
Vad har du för typ av kompressor? för det är väl där man ställer trycker antar jag?
En billig sak från Jula, Max 8 bar. Trycket ställs mycket riktigt med en skruv på kompressorn. Glöm inte smörja pistolen då och då, det ska droppas in några droppar i luftanslutningen.
Fredsan
