Ser ut som en planlösning som funkar att bo i. Men jag skulle inte vilja laga mat i det köket, kökstriangeln är jättestor, många steg mellan kyl och spis. Jag skulle provrita med ett u-kök med högskåp mot tvättstugan.
Matplatsen ser lite trång ut, om tanken är att ha ett rektangulärt bord med kortändan framför fönstret.
Tvättstugan ser ut att i huvudsak sakna förvaring. Om ni ska använda den som grovingång skulle jag flytta dörren lite uppåt, närmare tvättmaskinen, så att det finns plats för kapphylla närmast dörren och en bänk med skohyllor under fönstret.
Barndelen känns väl liten för tre sovrum och allrum. Om ni kan öka den på längden med säg1,5 m tror jag det skulle vara bra. Då kan sovrummen som ligger mot baksidan minskas i längd för att ge mer yta till allrum och klädkammare. Om det inte går skulle jag slopa allrummet - bättre med tre vettiga rum än fyra som alla är lite för små.
Kommer ni ha förvaringsvind?
Ska gäster använda barnens badrum? Då kanske avgränsningen till barnens avdelning flyttas så att badrummet är före skjutdörren in till den.
- det ser trångt ut vid matplatsen. Prova rita ut ett bord och stolar.
- jag tycker att om en av toaletterna är innanför sovrummet, då ska man ha en "gäst-wc" (utan dusch). Inte så trevligt om en person badar, och någon vill gå och bajsa i erat sovrum.
- jag hade satt en skjutdörr till klädkammaren i erat sovrum.
De saker jag ser är följande.
Klädkammaren i barnavdelningen är så pass liten att det i min mening vore bättre att strunta i den och ha garderober istället. Ni vinner näst intill inga extra förvaringsmöjligheter genom att ha den... Storleken gör att den kommer upplevas som belamrad på nolltid och det blir ett sånt där utrymme man lätt svär över att det alltid är fullt.
Allrummet är också ett sådant utrymme som blir lite som det blir med den barnavdelningslösningen. Jag själv är lite allergisk mot den just för att allrummet får så lite väggyta. Men genom att då ta bort KLK och ersätta med garderober istället så vinner ni lite bredd för allrummet vilket borde göra det något mer lättmöblerat.
Köket har flera varit inne på och jag sjunger med i kören. Avstånden är åt pipsvägen, i synnerhet för kyl/frys.
Master.. det angränsar både mot ett badrum och tvättstuga. Men vill helst undvika att ha sådana rum vägg i vägg, vilket ibland inte är helt enkelt att undvika. I ert fall hade jag spegelvänt hela masterdelen så att WC angränsar mot tvätt och KLK uppe i hörnet. Fördelen med detta utöver att ett "störutrymme" reducerats är att det blir kortare VA ledningar = snabbare varmt vatten + mindre spillvatten + lägre installationskostnad.
Hade man spegelvänt hela delen så hade man i även kunnat ha sovrumsdörren in vid altandörren i vardagsrummet. Detta gör dels att ni får plats med fler skåp mot sovrummet i köket och kan flytta kyl/frys till en bättre plats, men det gör även vad jag kan se så ni kunnat ha sängen placerad så man kan ligga och se ut igenom fönstret. De extra köksskåpen mot sovrummet hade ju även gjort så ni kunnat ta väck bänkskåpet bredvid DM för att få mer luft vid matplatsen, men trots detta ändå få mer förvaring totalt.
Tvättstugan ska jag ärligt säga att jag inte riktigt kommer överens med heller.. långsmalt, svider lite i ögonen. Den hade jag personligen haft lite bredare så att inredning fått plats på båda sidorna eller så hade jag flyttat dörren så att man åtminstone kan ha inredning längs med hela ytterväggen.
Det är la de åsikterna jag hade just nu
Vad sägs att sätta dörren till gästbadrummet mot hallen istället för att ha den i barndelen efter skjutdörren?1 16386 skrev:Matplatsen ser lite trång ut, om tanken är att ha ett rektangulärt bord med kortändan framför fönstret.
Vi kommer ha förvaringsvind samt förråd på tomten.
Och gällande matplatsen. Vi kommer korta av sista skåpet mot matplatsen o sätta in ett 40-skåp istället för 60 alternativt ta bort sista bänken helt och hållet samt ta bort överskåp. Då får vi en matplatsen som är 3 meter bred iallafall.
- Vi ska korta av sista köksskåpet alternativt ta bort det för att få mer plats för matbordet. Då får vi 3 meters bredd.L Låset skrev:- det ser trångt ut vid matplatsen. Prova rita ut ett bord och stolar.
- vad tror du om att flytta ingången till gästbadrummet/barnens barnrum till hallen så att man går in direkt från hallen istället från barndelen?
- skjutdörr till klädkammaren från sovrummet ska vi ha det är bara missat i ritningen
Vad tror du om man byter plats så att kyl och frys är närmast övriga köket dvs ha kyl och frys mot sovrummet och de andra högskåpen längst bort?M Mellanbarn skrev:
Det borde gå bra att ha dörren ut mot hallen. Nackdelen är att toalett etc hamnar vägg i vägg med sovrummet, men det kan det vara värt. Jag skulle ha dörren i hörnet, så långt bort från ytterdörren som möjligt - trist att gå genom grus och smuts när man har duschat (har det själv så, och det är inget vidare på vintern).
Tre meter borde bli bra för matplatsen.
- Vad tror du om man byter plats på kyl och frys mot högskåpen? Så att kyl o frys är närmare sovrummet o de andra högskåpen längst bort. Blir det bättre/sämre?J Jarlsgård skrev:De saker jag ser är följande.
Det är la de åsikterna jag hade just nu![]()
- bänkskåpet närmast matplatsen har vi tänkt att minska till ett typ 40-skåp alternativt ta bort för mer yta vid matplatsen.
Det blir bättre men det är fortfarande rätt långa avståndL Lovisa Widen skrev:
Ett snabbt förslag från telefonen. Hopps det framgår hur jag menar.
Flytta "in" dörren till sovrummet. Då kan du förskjuta dörren till tvättstugan lite, och kanske då in K/F där du idag har U/M? Micro kan du ha i överskåp och ugnen under spisen?
Kanske inte ett optimalt förslag men det kanske väcker nya idéer.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 111 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 111 inlägg
Det spelar ingen roll i vilken ordning skåpen kommer, de ska väl användas allihop så antingen blir det mycket långt att hämta pastan i skafferiet eller köttfärsen i kylen osv. (långt är det ju oavsett ordningen).L Lovisa Widen skrev:
Det bör ju vara nära mellan diskmaskinen och lådor/hyllor för tallrikar och glas så att man inte behöver bära omkring det en massa när man ska tömma maskinen och kanske störa den andra personen som har börjat med matlagningen bara för att hen står i vägen för tallrikslådan etc. Med under- och överskåp bredvid diskmaskinen så är det ju väldigt lätt att tömma maskinen och när det ska dukas är det nära också.L Lovisa Widen skrev:
Jag tycker att du ska rita in matbord och stolar så att du verkligen vet hur det blir. Det bör ju bara bli platsen närmast fönstret och bänken som kanske kan bli lite trång.
Tänk på att bara en person kan stå och hålla på med tillredningen mellan hon och hällen fast det är så långt emellan.
Edit: Ändrat lite i första meningen.
BirgitS skrev:
Det spelar ingen roll i vilken ordning skåpen kommer, de ska väl användas allihop så antingen blir det långt att hämta pastan i skafferiet eller köttfärsen i kylen osv.
Varför inte?L Låset skrev:
