2 905 läst ·
3 svar
3 svar
Synpunkter på placering/hängning av 4 innedörrar i en liten hall.
Bakgrunden är att jag strukturerer om lite hemma för att få kök och allrum/vardagsrum
på samma våningsplan så av ett stort allrum idag ska bli två sovrum. Då den blivande
hallen kommer bli rätt liten (runt 1,3x2,2 meter) och med 4 dörrar gäller det att tänka
till så dörrblad inte krockar samt att hängningen på respektive dörr känns naturlig. När
det gäller existerande dörrar och el/strömbrytare idag finns egentligen inget som
begränsar då allt sådant kommer behöva ses över.
I korthet finns ett existerande pannrum och ett badrum idag med en 7x21 dörr in till
varje. Till det stora allrummet kommer man direkt genom en 130cm bred öppning
(hjärtväggen) och allt ligger nedanför en halvtrappa från hall med ytterdörr. Röd
vägg (i bilden vågrät) ska sättas upp och dess läge begränsas av fönsterpartiet.
Garderobsväggen ska platsbyggas och tyvärr måste den sättas mot denna väggen
för att få en naturlig plats för dubbelsäng. Ur ett rent estetiskt perspektiv vill jag att
alla dörrblad linjerar med hallväggen eller ligger på samma djup i väggen. Existerande
väggar är 22cm lättbetong och puts och nya väggar kommer vara 93mm. Samtliga
i husethållet är högerhänta. Huset är från 60-talet och på 3 våningar med 6 halvtrappor
så handikappanpassning känns mindre aktuell...
Så, frågeställningen per dörr:
Dörr #1, Vänsterhängd som öppnas in i badrummet eller högerhängd som öppnar ut
i hallen? Frågan blir mycket plats i badrummet vs. blockerad dörr till pannrummet.
Erfarenheter här från forumet? Siktar på en 8x21 dörr här
Dörr #2, Känns naturligaste att öppna in i pannrummet, vänster eller högerhängd utifrån
hur andra dörrar sitter så det matchar. Siktar på en 7x21 här
Dörr #3, Bör öppnas innåt för att inte blockera dörr #4 när den är öppen och naturligaste
känns en högerhängd som öppnas mot hjärtväggen. Ett alternativ är att köra vänsterhängd
där dörrbladet kan öppnas 180 grader och ligga mot röda väggen. Siktar på en 7x21 här
Dörr #4, Antingen öppning utåt med en högerhängd dörr där dörrbladet öppnas mot vägg
vid garderobsvägg eller öppnas innåt med högerhängd där dörrbladet hamnar längs ny
röd vägg. Innåt känns naturligast även om det tar plats i sovrummet. Siktar på en 8x21 här.
Generellt: Kommer det upplevas förvirrade att mixa hängning av dörrar i en liten hall? Samma
frågeställning om öppning av dörrblad in i hall respektive in i rum. Alla synpunkter är välkomna!
Instämmer helt med JanneL. Vill för tydlighetens skull bara tillägga att dörr 1 och 2 är vänsterhängda.
Synpunkter önskas på placering av luftvärmepump!
Värmepumpar -
Bygger hus - Synpunkter på placering övervakningskameror
Villalarm & Hemautomation -
Synpunkter på placering av fasadbelysning
Belysning -
Behöver synpunkter på plintantal/placering för altandäck.
Altan & Uteplats -
[m]: Synpunkter på placering av Luftvärmepump? (bilder)
Värme allmänt
