1 170 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Synpunkter på köksplanering
Vill gärna ha lite synpunkter på vår kökplanering.
Både bu och bä
Klicka på bilden för att se hela
Bortanför köket kommer det vara öppet in till Vardagsrummet där soffa och tv kommer att finnas.
Total längd på den långa väggen är 9.50 och bredd i köket 3.50. Bredden är något bredare i vardagsrummet där bredden är 4.10
Tack på förhand
Mvh MrsLoKi
Både bu och bä
Tack på förhand
Mvh MrsLoKi
· västragötaland
· 39 inlägg
vad är det för bredd mellan köksbordet och kyl o frys?
Ser ut som att det kommer att bli trångt där om det sitter någon vid bordet, och man behöver komma in i kylen.
Menar du att vardagsrummet kommer efter bordet? Alltså in till höger i bild?
Bara funderar över köksöns funktion. Vad gör man på "denna sidan" köksön förutom att hämta saker ur lådorna? Finns det benplats för sittande?
I ett smalt långt kök skulle jag föredra att ha mer golvyta i mitten och skåpen längs väggarna.
Kanske placera vask vid fönstret och spisen bakom i en smalare köksö eller en köksö som är gjord för att sitta vid när någon annan lagar maten. Skåpen som "blir över" från köksön skulle jag ha där vasken är nu. Där kan man också ha tillredningsyta.
Bygga köket i en vinkel längs fönstret och fortsätta där vasken nu är och sen en smalare radda med skåp och spis i mitten (där köksön nu står).
Att ha diskon vid fönstret gör att man kan titta ut när man står där, vilket ju kan vara trevligt. Som det är nu (beroende på vart vardagsrummet är, självklart) så tappar man kontakten med fönstret helt och hållet.
Eller är bilden "tagen" ur vardagsrummet och in i köket?
Tack för synspunkterna.
Var också inne på att ha vask vid fönstret, men då hamnar skåpen upp på fönstret då föntren sitter ganska lågt.
Desstutom sitter det ett element under fönstret som inte har någon annan bra plats att flyttas till.
Avståndet mellan kyl och matplats är cirka 1.20 men det kan lätt ordnas genom att flytta ut kökö och matplats en bit.
Och ja vardagsrummet kommer efter bordet.
Tack för era synpunkter
PS: Om ni vill rita själva i Ikeas planerare så är måtten 9,50 * 3,50
