Håller på att rita Ballingslövkök och har just nu dessa kandidater.
Åsikter och synpunkter tas gladeligen emot
Kikar man på planritningen så kan vi inte utnyttja hörnet ned till höger då det står en kakelugn där. Vi kommer även att ha en dubbeldörr på den nedre väggen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Du skulle inte kunna tänka dig att ladda upp bilderna direkt?
Det är ju ett hästjobb att hålla på och bläddra mellan så många flikar/fönster.
Som jag ser det är det nödvändigt med minst 80 cm och 120 cm bänkyta mellan diskhon och hällen så så att det går att samla alla ingredienser, skärbräda, skålar och annat man behöver vid tillagningen samtidigt som det är nära till vatten och häll. Jag vill helst inte ha diskmaskinen under den bänkytan, däremot ska det vara nära mellan diskmaskinen och förvaring av tallrikar och glas så det är enkelt och snabbt att tömma maskinen.
Jag vill helst ha nära mellan hällen och ugnen så att man kan övervaka vad som händer i ugnen samtidigt som man tillagar det sista vid hällen.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 089 inlägg
Jag förstår ärligt talat inte riktigt upplägget med de olika bilderna och förslagen, men några tankar ändå:
Det är mycket praktiskt att ha en/flera avställningsytor i direkt anslutning till kyl och frys, annars blir det en massa opraktiskt spring, alternativt sträcka ut sig till max med överkroppen för att ställa ifrån sig de första matvarorna samtidigt som en håller dörren till kylskåpet öppen med ena tån.
Detsamma vad gäller ugnen, eller egentligen ännu viktigare. När du lyft ut skållheta kärl ur ugnen vill du inte behöva gå med dem en bit, utan bara ställa ifrån dig kärlet på en närbelägen yta utan att ta ett enda steg.
Skulle iaf definitivt välja att ha ugnen under hällen och nära köksfläkten.
Iaf om man lagar en del mat i köket.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Som en lösning på ovanstående har jag sett något köksförslag där det har funnits en utdragbar skiva under ugnen. Ingen aning om det är något som Ballingslöv har.SågspånPappspikEternit skrev:
Nu märker jag att det inte finns någon mikro i något av förslagen.
Matbord i anslutande rum. Vi kommer troligtvis addera en köksö i efterhand men vill känna lite på utrymmet först.Cahilli skrev:
Micro kommer vi troligtvis ha undangömd i ett skåp. Är inte jätteglad i de inbyggda(som dessutom är svindyra).
Bra synpunkter från alla!
Tänker också att kylen står lite off. Det är nu väldigt skönt att ha en bänk nära och kunna ställa av varor när man handlat mm.
Och rätt lite arbetsyta för ett rätt stort kök, eller stort utrymme till köket.
Går det att ha en köksö med nuvarande placering av kyl?
Annars funderar jag på om det går att ha kylen längst in till höger på bänkraden, där hällen är nu.
Och istället en större köksö där också häll kan vara.
