Hej.
Tacksam för synpunkter på bifogad planlösning på sluttningshus.
Något som ni tycker verkar helt knasigt el något som kan göras bättre ?
Boytan kommer att bli ca 130 kvm.
Tack på förhand.
Berne
Inga uppenbara saker som jag höjer ögonbrynen över. Ni får ju en underbar öppen yta på övervåningen i och med kombinationen av kök, vardagsrum och altan. Jag tror nog jag hade övervägt att ersätta 3:e fönstret från väggen i köket med ytterligare en glasad altandörr ut på altanen.
Eventuellt skulle jag även försöka lägga altanen i syd-västlig riktning istället för nord-västlig med tanke på kvällssol m.m. Fast det styrs ju så mycket av hur tomten och omgivningen är beskaffad.
Slutligen reflekterade jag lite över att det kan bli bullrigt i sovrum-3 eftersom det ligger vägg-i-vägg med tvättstugan där även värmepumpen står. Men isolerar man bara ordentligt så borde inte det vara några problem.
Tja jag kan säga en sak direkt entredörr i utsikten....med havsvindar rätt in i huset...
Det blir så här tokigt när amatörer ritar planlösning utan att fatta att ett hus är långt mycket mer än en 2D lösning det är dessutom mer än en 3D lösning också eftersom det krävs...en kunnig arkitekt som kan sätta huset i sitt sammanhang med platsen och människorna och det är venustas,firmitas och utillitas som gäller.
Västerlägen på sovrum fy...
trapplösning med långa transportsträckor mitt i huset hela huset blir ett trapphus.
kök bad och klädvård är vaken tid i hus med lite vardagsrumstid annars så är det mest sovtid i ett svenskt hem..
Vill ni ha en barack så beställ en färdig bygg inte en ny egen variant!
Har ni ingen ho i klädvården?
Vi har också utsikt åt tillfartsvägen och norr. För att inte behöva vända ryggen åt den och för att kunna göra större fönsterpartier mot norr även på bottenvåningen la vi entrén på gaveln. Det blev en lite annorlunda planlösning som vi är mycket nöjda med.
sååååååå. mr Byggrätt. hur vore det att ge dom konkreta lösningar i stället för överkörningar. det skulle vara upplysande att se hur en sund planlösning skulle se ut och väntar med spänning på ditt förslag. dela med dig av dina kunskaper till dom som behöver det
Så dåligt är det väl som sagt inte tycker jag.
Sovrummet i västerläge har ju t.ex havsutsikten och som jag förstår det skugga av terrassen ovanför. Då försvinner ju problemet med att det blir för varmt antagligen.
Och att lägga tvättstuga och badrum mot marken är väl rätt vanligt i suterränghus?
MIna kommentarer är att jag nog skulle ändra på förrådet/köket så att man kan få till ett kök med lite fler arbetsytor i U-form eller med en köksö.
Jag skulle nog också försöka vända till trappan så att den börjar vid ytterdörren och kommer upp närmare köket. En U-formad trappa kanske? Jag tror att det kommer att kännas långt att gå runt den som det ser ut på bilderna nu.
Och så känns det som att lösningen med dörrar vid förrådet/bastun/badrummet/sovrummet borde kunna göras bättre på något vis. Försök få bort den sneda väggen.
tanke? den stora altanen som e inritad kommer inte ha mycket sol på sig då den kommer att gå bakom huset. vad finns det för hinder att göra den mindre på västra sidan samt en fristående på framsidan? sen tycker jag nog att förrådet på övre plan kan ni slopa helt. känns malplacerat och tar upp plats som gör köket aningen nervöst. att ha sovrum mot öst finns det uppenbara fördelar med som att ligga och dra sig när solen gassar in motverkas. nackdelen är att det på soliga dagar under sommaren lär bli varmt. vardagsrum och allrum hamnar rätt, så ni får skugga och har utsikten behållen ut över havet. DOCK ställer trappen till bekymmer på övervåningen genom att den gör att toaletten i princip hamnar i köket vilket inte e så trevligt vod middagar om en får rännskita (på ren svenska) och det hörs gott kan jag lova. liiite opassande då man sitter och äter. dock är detta mina synpunkter.
