Håller som bäst på att uppföra ett garage och eftersom jag inte är snickare har jag tagit in snickare för att få det stomrest och vädertätt.
Gjordes en väldigt enkel offert vad för materiel som skulle ingå.
Där specificerades sylltätning till följande:
Antingen T-syll 170*25 eller Parox XSS sylltätning L 170mm.
Stommen görs av 170mm reglar nu till mittbekymmer som jag nu känner panik av tråkigt nog.
Garaget är rest och Ytterpanel på plats och taket är nästan klart ser då att snickarna monterat dit en helt annan sylltätning nämligen en av EPDM samt så är den bara 150mm bred så sylltätningen är 2cm smalare än syllen.
Hur jäkla illa är detta och finns det något att göra?
Känner mig jäkligt hjälplös och arg för tillfället!
Här kommer lite bilder där ser man bl.a. Vilken sorts sylltätning samt lite hur olika nära plattan syllen ligger.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Är du säker på det?H huggan skrev:
vatten utifrån kanske kan lägga sig i spalten på några mm mellan betong och trä, så att syllen kan suga upp vatten kapillärt.
Jag skulle bett att få mellanrummet mellan betong och trä fyllt med utefog, i alla fall på utsidan.
Så klantigt att använda en för smal sylltätning. Det är ju en så liten enkel detalj.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 653 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 653 inlägg
R robban_78 skrev:Hej!
Jag känner ändå att jag måste flika in här o säga att jag har ett garage byggt 1969, helt utan sylltätning, blottlade syllen för 2 år sedan när jag bytte gips, syllen var i nyskick.
Jag tror inte det ska vara någon som helst fara, även om det är tråkigt med slarv
Har man inte vindpappen tillräckligt långt ner kan man få problem med det men det är oberoende av syllpapp.KnockOnWood skrev:
Är du säker på det?
Ja låter lite betryggande men hur ska man då kunna få tätt mellan väggens diffusionsplast och sylltätningen. Finns tyvärr nu inget att kunna lägga om lott och tejpa med åldersbeständig tejp.
Är oerhört tacksam för all hjälp och råd!
· 4 678 inlägg
Det går inte att jämföra utan att veta alla förutsättningar. Typ, uppvärmning, biltvätt och blöta golv, isolering etc....S SueCia skrev:
Jag hade en planka till hälften inmurad i en stödmur utomhus i 30 år, plankan är helt intakt även fast den låg ingjuten och det låg sten och jord på den...... Utomhus! Andra får svartmögel på en vind under tak.....
Är stommen fast i plattan än?
Annars går det säkert att lyfta enkelt och stoppa in rätt material.
Slå in kilar från bägge håll och stoppa dit vartefter.
Men..... jag TROR också att det inte kommer bli problem.
Garaget/maskinhallen kommer att användas frekvent det är ganska stort närmare 110kvm +40kvm loft och 90lvm carport.
Tanken är att traktorn ska in där och andra redskap och på vintern blir det en del snö sim följer med in och smälter.
· Östergötland
· 253 inlägg
Det lär inte skapa problem, om du däremot ska blöta ner invändigt är det väl aktuellt att ändå skydda väggarna i sin helhet?
