192 196 läst ·
961 svar
192k läst
961 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
Såg häromdan ett "droppande slang-system" där inte hela slangens längd är perforerad, utan att man bygger i sektioner där man vill ha vatten och inte ha vattning... Nån som har koll på vad det kan vara för något och var man kan få tag i det?
Kanske missförstår men vi har så i trädgården och det är Gardenas system. “Svettslang” där det ska komma vatten och sen typ vanlig trädgårdsslang där det inte ska komma vatten. Man klipper slangarna till den längd man vill ha och så finns det olika kopplingar. Men det kanske var nåt mer avancerat/färdigt du är ute efter?
Det låter ungefär som jag tänker mig - fast Gardena istället för Rainbird som det jag såg hette. Får kolla Gardena som alternativ med då tänker jag. Vad går det att ha för total-längd på Gardenalösningen?M morr skrev:Kanske missförstår men vi har så i trädgården och det är Gardenas system. “Svettslang” där det ska komma vatten och sen typ vanlig trädgårdsslang där det inte ska komma vatten. Man klipper slangarna till den längd man vill ha och så finns det olika kopplingar. Men det kanske var nåt mer avancerat/färdigt du är ute efter?
Vilka delar från Gardena har du använt då?M morr skrev:Kanske missförstår men vi har så i trädgården och det är Gardenas system. “Svettslang” där det ska komma vatten och sen typ vanlig trädgårdsslang där det inte ska komma vatten. Man klipper slangarna till den längd man vill ha och så finns det olika kopplingar. Men det kanske var nåt mer avancerat/färdigt du är ute efter?
Hur dränerar du systemet på vatten efter säsongen, och vilken totallängd på installationen kan du ha utan att tappa tryck och sånt?
Har funderat vidare lite och ser två olika alternativa lösningar... men vet ju inte om det funkar så som jag tänker - jag är ju novis på området än så länge.
Grov skiss på alla längder och bevattningspunkter/bevattningsområden jag vill få till, samt var vattenutkastaren sitter.
Alternativ 1
Total längd Fast slang blir då 44 meter
Total längd droppslang blir då 22 meter (15 + 7)
Samt 5st punktbevattning
isåfall blir det ungefär såhär, räknat från utkastaren:
4,5 meter helslang
1 Bevattningspunkt
4 meter helslang
4,5 + 6,6 + 2 meter droppslang (alternativt 8 eller 9 bevattningspunkter)
4 meter helslang
1 bevattningspunkt
3 meter helslang
1 bevattningspunkt
3,5 meter helslang
1 bevattningspunkt
9 meter helslang
1 bevattningspunkt
4,5 meter helslang
1,5 meter droppslang
4 meter helslang
5,5 meter droppslang
6,7 meter helslang
1 meter droppslang
Alternativ 2 är att helt skippa droppslangen och då blir det istället:
27st bevattningspunkter längs totallängd på slangen om 66 meter.
Då det är mestadels Bambu-växter eller liknande som skall bevattnas, så är de ju en bit ifrån varandra ändå, så då kanske det är smartare att köra på att ha punktbevattning istället för droppslang ändå.
Vad skulle ni rekommendera och tänker jag helt fel nånstans?
Alternativ 1
4,5 meter helslang
1 Bevattningspunkt
4 meter helslang
4 meter helslang
1 bevattningspunkt
3 meter helslang
1 bevattningspunkt
3,5 meter helslang
1 bevattningspunkt
9 meter helslang
1 bevattningspunkt
4,5 meter helslang
4 meter helslang
6,7 meter helslang
1 meter droppslang
Några spontana tankar om saker som kanske behöver tänkas på: Det är tydligen skillnad på ”droppslang” och ”fuktslang/svettslang”. Vi har den senare där hela slangen ”svettas”. Blir det hål på den eller om nån koppling läcker så sjunker trycket snabbt så att det inte kommer fram nåt vatten längst bort på slingan. Så med vårt system vet jag inte om det går att ha punktbevattning. Isf får man ha punktbevattning i form av fuktslang lagd i en cirkel innan slangen fortsätter.
