2 341 läst ·
4 svar
4 svar
Svedbergs handdukstork som radiator
Håller på med ett badrum på 7 kvm. Ska inte ha golvvärme och vill inte ha ett vanligt element så därför tycker jag en handdukstork kan kombinera varma handdukar och värme.
Funderar på en svedbergs bas 50x142cm med både ventil och elpatron.
Kan det vara nåt att satsa på?
Som komplement till golvvärme eller radiator skulle jag absolut rekomendera en handukstork, jag tvekar på att den ger samma effekt som en radiator, men det finns ju några aspekter inbakat i det, hur många ytterväggar har badrummet? Väl isolerat hus? Stort fönster i badrummet?
Finns det någon effekt angiven på handukstorken?!
Välisolerat, 3 ytterväggar och ett fönster på 50x50cm.
Här finns effekt i watt men förstår inte riktigt skillnaderna (förutom lackerad och kromad då)
http://www.svedbergs.se/components/com_virtuemart/shop_documents/M%C3%A5tt_&_teknisk_fakta_Bas_500x1420.pdf
kommer antagligen bli kallras från fönstret och golven kan kännas kalla , vad har du under? uppvärmd källare? isåfall kanske du får upp lite värme genom golvet och slipper den värsta kylan. vad ska du ha på golvet, klinkers?
ett tipps om du har öppnat golvet, dra värmeledningarna i några extra slingor där man kommer att gå innan du kommer upp till handukstorken så har du "golvvärme"
/N
/N
Det är krypgrund under. Ska ha plastmatta. Tänkte att en så stor handdukstork borde värma upp
