Innan jag gör fel tänker jag dubbelkolla ett antal saker med er som kan.
Jag ska montera en handdukstork, Svedgbergs Vento https://www.svedbergs.se/products/handdukstorkar/handdukstorkar/handdukstork-vento-55x120-67296/ som ska värmas med vatten mha https://www.svedbergs.se/products/h...storkar-tillval/ventil-36693/?q=7392533136961
Våra element är seriekopplade vilket tyder på att det är ett enrörsystem. Tidigare satt det ett vanligt element som nu är borttaget och rören är ihopkopplade.
Jag vill nu bara ställa ett par kontrollfrågor:
Enligt instruktion behöver jag ställa om ventilpaketet till ett ettrörssystem, det är bara att vrida sex-varv och sen är det klart.
1) Spelar det någon roll om jag kopplar in vattnet vi anslutning A eller B och måste jag isf vända på ventilpaketet? Jag tycker inte dokumentationen svarar på det här.
Diagram som visar anslutningen av en handdukstork med markerade in- och utgångar A och B samt flödesriktning.
2) I Svedbergs monteringsanvisning vill de att man ska fylla handdukstorken separat, när jag kollar instruktionsvideos så verkar de ha en elansluten tork.. Behöver man göra det när det ansluts till vatten? Eller är det bara koppla in och avlufta som med vanliga element?
// mrmlz
Torken jag själv köpte fyllde jag via expansionskärlet/påfyllningen och luftade som vanligt. Svårt att tro att det inte skulle fungera i din med.
Nej jag misstänker att det går alldeles utmärkt, men tänkte det är bäst att fråga, formen är ju lite knepig så luftfickor kan ju bildas rätt lätt antar jag.
Krilleman
Jag tolkar också monteringsanvisningen som du.
Kör på som du tänkt och fyll på som vanligt i radiatorsystemet! (y)
Japp jag kör på! Fått upp den på väggen nu precis lagomt till att diamantborren tog slut så det var fin tajming :)
Imorgon ska jag försöka mig på att bocka rör.
Det är en ca ~45cm från nuvarande rör till anslutningen, tror ni jag behöver bocka in den 1cm som fattas för att få dit ett väggfäste eller kan man skippa det?
