4 345 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Svarva koniskt invändigt
Det här kanske inte är riktigt rätt forum för detta men jag provar om det finns någon svarvkunning här.
Jag skulle vilja svarva koniskt invändigt i en 25mm axel, men det blir för tajt för mina svarvstål som inte ryms. Någon som har något tips?
Slipa till ett innersvarvstål
Hur djupt och vilken slutdiameter. Om det inte är djupare än ca 20-30mm och du har tillgång till en pinnfräs gärna 2skärig så kan du använda den som svarvstål. Sätt fast den i stålhållaren och rikta skären så att de sitter horisontellt.
Det är nog inte rätt material i en betongborr för detta då dom har lödda skär av hårdmetall samt att spiralen är ganska vek det blir lätt vibrationer och då går eggen på skäret sönder. Det går att borra rätt hårda/härdade stål om man slipar om en betongborr så att man får skärvinklar för metall. Det krävs dock en slipskiva som biter på hårdmetallen typ bornitrid diamant eller keramiska skivor. Vilken minsta diameter siktar du på det normala när man inte har något som passar är som johanpelle skrev slipa ett av snabbstål. 50mm är ganska djupt om diametern är liten
Några exempel på nätet tex http://shop.otdtools.se/skarande-verktyg/sparskar/kvadratiska/209
Eller hos en järnhandlare
http://katalog.luna.se/katalog/index.shtml?katftg=V15&katnr=2&katsektnr=1
Sök efter sparskär
Lite om hur man slipar stålen
http://www.discoverlivesteam.com/books/Sharpening.pdf
Sök efter sparskär
Hårdmetall var väl inte så lyckat om du vill ha en jämn kona.
Ett vanligt svarvstål av snabbstål i lämplig storlek slipas av i nederkant och på sidorna så en rak halvrund pinne återstår som passar att svarva konan. På denna slipar man en skärvinkel med spånbrytare.
Konstig handledning i stålslipning förresten. Svarvar jänkarna bara i mässing för det är sådan slipning som visas?
Handledningen har en tabell med rekomenderade skärvinklar för olika material men mässing/brons brukar ha små eller negativa skärvinklar. Om man har positiva skärvinklar så kan stålet dra in sig självt i mässing/brons legeringar. Men som grund för slipning av sparskär tycker jag den är ok.
