Är det möjligt att få bort dessa missfärgningar från silikonet i min dusch? Antar att det till vänster är svartmögel, och som synes så finns det nåt gulaktigt oxå. Flyttade in för ett halvår sedan, och bestämde mig för att försöka göra nåt åt detta nu.
Jag har sprutat på klorinspray säkert 7 ggr. Sista gången sprutade jag på och borstade med en tandborste på det svarta. Övriga gånger har jag bara låtit det vara i fem minuter, och sedan spolat av. Ska man köra med koncentrerad klorin istället, kanske? Kan möglet fortfarande vara vid liv efter att ha badat i klorin varannan dag de senaste veckorna?
Missfärgat silikon med svart och gult mögel mellan kakel och klinkers i en duschmiljö.
7ender
Nej, min erfarenhet är att det inte går att få bort. Skär försiktigt bort fogen, så att du inte skadar tätskiktet, och lägg en ny fog. Är du ovan är det bra att tejpa.
Fredrik111
Klorin kan förbättra det jättemycket. Späd lite och låt ligga på fogen i några timmar.
Fredrik111
Skadar ju inte att testa detta innan jag river bort fogen...
Tror du att klorinet kommer bleka det gula kaklet, så att det blir missfärgat? Dvs är det viktigt att bara ta på på fogen?
Kaklet rår inte Klorinet på.
Fredrik111
G
Kakel å fogar (ej silikon) skura med Jiff på scotch svamp, skölj låt torka. Sen "Rosa effekt" några minuter, skölj. Ska kunna bli som nytt. Googla Rosa effekt. Jag har även använt Turtle wax naturavfettning med framgång på duschgolv, tror det rårpå tvålfett. Klorin bara på torra rena fogar, då funkar det mot mögel och mindre klorgas
Fredrik111
nej det har jag inte upplevt. Tvätta rent först med nåt annat medel, sen klorin, gärna på torr fog, men inte skitviktigt, det späder bara lite. Gör inget om lite kommer på kaklet. Luktar mycket, låt ligga några timmar, det funkar bättre än man tror. Även ganska djupt i fogen.
G
Bytte toastol till en med mindre fot, ljus kakelfog som såg anskrämlig ut. Skurade med tandborste både med Jif och klorin. Lät klorin ligga timmar flera ggr. Visst blev det bättre men inte bra. Köpte en flaska Rosa effekt och fogen blev som ny. Går inte att se att en större fot suttit där i mer än 20år. Den gamla stolen satt utan silikon och var den vanliga toan till två barns uppväxt.
Nu har du skrivit två inlägg om det där medlet men du skriver ju ”ej silikon”. Frågan gällde väl silikon?
Paul-Staffanstorp
Tråden inleds ju med frasen:
"Är det möjligt att få bort dessa missfärgningar från silikonet i min dusch?"
Paul-Staffanstorp
Finns bara en vettig lösning.... TA BORT och lägg ny...
Oavsett om man får det hyfsat rent så biter det snabbt fast nytt när ytan är så porig redan...
7ender och 1 till
OK. Så hur ofta måste man lägga ny fog? Jag tror att badrummet renoverades för typ 10 år sedan. Håller fogarna inte längre?
Testade med klorin idag. Blandning 1:1 ungefär. Det blev bättre, men inte helt bra. Men jag ska köra några duvningar till. Imorgon blir det kanske med ren klorin
Paul-Staffanstorp
10år tycker jag är länge...
Själv undviker jag så mycket jag kan att lägga silikon i de badrum jag renoverar för jag hatar silikon...
Fredrik111
7ender
I mitt förra hus tror jag att jag la ny fog i duschen två gånger på 14 år. Ljusgrå.
Fredrik111
