Hej, så ser det ut på måndag får jag tillträde till min lgh (17/04)då det är ett dödsbo och lgh ej renoverad på 40år osv så lät säljaren mig att jag började riva få väck tapeter i förtid inget tilläggs avtal skrivits. Fick väck platsbyggda garderoben och suprise suprise, jag tror nästan 100% att det är svart mögel försökte suga det med dammsugare gick ej när jag rörde det så ramla den och smula sönder när jag kom för när för att ta en bild och ett andetag för mycket så hosta jag otroligt mycket.
Så vad ska man tänka sig göra notifiera mäklaren eller Brf föreningen? Är det något jag kan bara få väck själv eller måste man kalla in någon firma som ska sanera det? Vem står för sanerings kostnader jag eller säljaren?
Något annat ett sug/sus ljud kommer från den glipan i väggen som om det suger ut luft konstant med, är det något som ska vara så eller kan jag bara sätta en gipsskiva över det när jag ändå ska hålla på att spackla och renovera??
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Mögel behöver väl något organiskt för att växa, men det där ser ut som stenväggar? Det du nämner om luft genom springan, det kan inte ”bara” vara sot och smutspartiklar som kommit in med uteluften? (Ungefär som att alla utemöbler i storstäder blir svarta av smuts efter någon säsong).
Ja tycker det ser ut som luftläkage genom sprickan i väggen, det ser ut som damm utifrån.
Var är det bakom väggen ??
Vanligt när tilluftsventiler täpps igen, då drar ventilationen luft från sprickor och otätheter.
Tvätta, foga hörnet, måla.
Isakare skrev:
Tack för snabbt svar!Isakare skrev:
Grannens lgh är där såvitt jag vet, två meter till vänster och fram är mitt kök med luft ventilation.
Då var det enkelt ju
Håller med. I min ungdom bodde jag i en sån där 70-talslägenhet med motoriserad frånluft. Det var ett enormt undertryck i den eftersom den enda tilluften var en sån där vädringslucka vid sidan fönstret. Och gissa om alla stängde den vintertid. Man fick dra upp ytterdörren med kraft och tejpa nyckelhålen för att slippa ljudet från drag. Och i varenda minsta springa drog det in luft.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 737 inlägg
Fråga t ex brf-styrelsen om det finns fogmassa som innehåller PCB i huset, det användes bl a mellan betongelement, som skarven du visar på dina bilder.
Moderator
· 57 970 inlägg
Det är som sagt med största sannolikhet inte mögel.
Täta springan med något.
