Hej på er!
Jag håller på att anlägga en ny gräsmatta på tomten. Har fått hem 8m3 gräsmattejord som jag fördelat över tomten och avslutat med att jag gått med gallervält med 50-60 kg tyngd på i några timmar över hela ytan. Pust!
Nu har det efter det regnat kopiöst mycket i 3 dagar och på onsdag får vi hem gräsmatta på rulle som ska läggas ut. Dagen efter regnet har vattnet varit borta så det är bra dränering, men på vissa ställen är jorden ganska så svampig (man sjunker ner några cm när man går där) medan den är ordentligt packad över resten av ytan. Jag har försökt att slänga på mer jord på dessa ställen (som nu tyvärr är slut) vilket hjälpte till viss mån, men man sjunker fortfarande ner en bit när man går där. Har räfsat med kratta och även vänt på den så baksidan är uppåt och dragit över jorden. Även gått som charlie chaplin fram och tillbaka.
Kommer det här att vålla problem när vi lägger gräset eller måste man ha en ännu mer packad yta? Har sökt och letat men inte kunnat hitta någon med samma problem.. Går det ändå att lägga ut gräset om man sen inte går så mycket på gräset utan isåfall med hjälp av någon planka som fördelar tyngden och sen väntar på att gräsmattan blir mer "stum" om några månader?
Kan man annars slänga på lite sand eller måste det vara jord? I så fall får vi åka till nån byggvaruhandel och köpa blomjord på säck som vi strör ut.
Det är nu bara 2 dagar kvar till gräset kommer och då måste jag ha allt klart..
Någon som har tips?
Tack!
Jag vågar inte svar på hurvida det går bra eller ej att rulla ut gräset på det svampiga, även om jag tror att det inte är några problem. Vad jag däremot tror av egna erfarenheter är att det svampiga är blöt jord = dålig dränering lokalt. Bör gå att lösa med att gräva ut under jorden några dm och fylla med sand innan jorden läggs tillbaka. Märkte detta själv igår efter att ha kratat ut jorden på en yta vi skall ha gräsmatta på. Samma ställen som nu är svampiga är de ställen som det tidigare samlades vatten på efter kraftiga regn. Skall försöka med sand alt. göra en liten stenkista då vi har en hög med sten som tidigare rensats ur marken.
