Hade tänkt isolera en timmervägg utifrån med isolering och papp. Vissa stockar har ruttna partier me påverkar inte bärigheten.
Men nu har jag förstått att det är mycket fukt i det ruttna och att den måste först torkas ut innan jag isolerar. Så jag tänkte spika vindpaop eller presenning mot väggen med luftspalt så får väggen torka ut över vintern.
Men.... Idag upptäckte jag att invändigt sitter det vit svamp på väggen. Troligen hussvamp. Ska jag gripas av panik eller försvinner den troligen när väggen torkar upp?
Ser inte ut som äkta hussvamp, ser ut som källarsvamp, men det bästa är ju om nån tar prov på det..
Jag har haft äkta hussvamp och det var mindre kul
Har det inte spridit sig mer än sådär så skulle jag ta bort det och se till så fuktproblemet försvinner.
Äkta hussvamp vill ha värme, rent vatten(kan fixa vatten långt bort genom "tentakler") och kalk(murstock/isolering/platta)
Kan du sen få tag på Boracol 20, gasmask och rymddräkt så skulle jag borra hål i syll eller bärande delar och spruta in medlet i hålen.
så är du säker där i 150 år om jag minns rätt.
