17 021 läst ·
21 svar
17k läst
21 svar
Surrande transformator
trafon på bilden kan ju dimras med både framkant och bakantsdimmrar.
däremot är väll self ett kina fabrikat om jag inte minnsfel...
tipsen är en kvalitetstrafo från osram, sylvania eller någon annan stor tillverkare.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag fick byta armaturer, de var med stiftanslutning gy 6.35 om jag inte minns fel. Anslutningarna var svarta och brända. Ta ur lampan och syna sockeln. Du kan ju prova byta lampa
T
TommySjoberg
· Södermanland
· 96 inlägg
TommySjoberg
- Södermanland
- 96 inlägg
Felet är att det är en transistor dimmer, den klipper sinuskurvan i slutet och kan ge missljud.. har varit med om fenomenet ett par gånger i mitt arbete...
http://www.fluxio.se/forum/belysnin...immra-230v-gu10-led-framkant-bakkant-vad.html
"Många elektroniska transformatorer fungerar som en stor kapacitans. Detta innebär att strömmen byggs upp snabbt. Denna ökningen kommer att förstärkas på ett oönskat sätt när den pålagda spänningen själv stiger snabbt, som med framkantsdimmrar. En vanlig och oönskad följd är ett hörbart ljud från transformatorn på grund av komponentstress som kan ge förtida funktionsavbrott. "
Byt dimmer eller till konventionell trafo...är mitt tips som "fackman" ...
Populärt med trådlyft idag?
