3 939 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Surrande transformator i spotskena
Jag har ett märkligt och besvärligt problem. Hoppas någon klok person här kan hjälpa mig...
Jag har installerat en spotskena från Texa som det står så här om på deras hemsida:
"U-track skensystem 3x35W
Skensystem 3x35W i silverfärg.
Mått: skena 100 cm
Ljuskälla:longlife 10000 tim.
Fakta: elektronisk transformator, dimbar, tillverkad i Italien.
artnr: H60-15.
H60-16 set 2 mtr. 5x35W "
Men när jag dimmar ner med dimmern börjar transformatorn låta en massa. Surrar liksom. Det låter ganska högt, i alla fall så högt så att det stör.
Finns det någon bra dimmer som jag kan använda för att slippa surret?
Eller nåt annat trick?
Tacksam för synpunkter och råd.
/Mattias
Mått: skena 100 cm
artnr: H60-15.
/Mattias
Tillverkad i Italien...
Lycka till.
Har du en dimmer avsedd för elektronisk transformator..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är du säker på att det är trafon, och inte ljuskällorna, som surrar?
Om du ska dimma halogenlampor som matas av en transformator så måste du för det första ha en dimmer av bra kvalitet, som är avsedd för elektroniska transformatorer. Eljo är t ex ett bra märke. Billiga 99-kronorsdimrar kanske man kan dimma glödlampor med men det duger inte här.
Om det fortsätter att surra så måste du även byta till en bra transformator. Det är risk att din transformator inte är av tillräckligt bra kvalité den heller och att du måste byta ut den. En sån transformator du behöver kan kosta uppåt 300 spänn.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Som sagt, det behöver inte vara trafon, det kan vara lamporna
Det kan vara så att du har en framkantsdimmer, och en bakkantstrafo, och det passar ju inte så bra ihop.
Se till så att dom båda lirar med varrandra, ex. en bakkantsdimmer, och en bakkantstrafo. lättast är väll att ta reda på lite mer info om trafon, och sedan byta dimmern.
mvh
mvh
