6 221 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Superbra slangvinda för tryckluft 9,5 mm visade sig ha 6,35 mm kopplingar
Har just köpt denna från amazon.co.uk
http://www.amazon.co.uk/Am-Tech-50f...=1385753832&sr=1-2&keywords=am-tech+hose+reel
Slangvindan fungerar som en dröm, slagen är mjukt gummi och är just prövad i minus 7, och är lika mjuk då.
Däremot visar denna 3/8" vinda ha 1/4" kopplingar, så det ligger nära till att skicka tillbaka den.
En fundering dock: Om jag byter ingående kopplingen till en 3/8, t ex CEJN, och utgående till motsvarande, så är det bara den inre rotationskopplingen som är 1/4". Någon som har en tanke om hur mycket en enda 1/4" = 6,35 mm koppling stryper ned flödet?
Och infall någon undrar: Just nu står det inte 3/8" i länken, men det gjorde det innan jag gnölade hos Amazon.co.uk i början på veckan.
På Am-tech egen sida står det givetvis fortfarande 3/8"
http://www.dktools.com/air_tools-8.htm
Intressant också att den kundvärdering jag skrev i början på veckan med detta innehåll ännu inte har lagts upp.
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
det gör nog en hel del... jag gjorde ett högst ovetenskapligt litet test med min kompressor och 2 olika slangar...
blev lite förvånad över skillnaden...
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/220931-kompressor-2.html#post1870470
riba skrev:
Det är nog sant....
Edit:
Om du ska börja byta kopplingar?....du kommer inte åt att skruva isär den och göra en "brygga" förbi rotationskopplingen....och gör ett liknande test.....det kanske är försumbar skillnad....
Frågan är vad du ska använda för verktyg på slangen, är det luftkrävande så kanske du ska skicka tillbaka eller få köpa något annat billigt. Om du ska pumpa lite däck och blåsa rent något så skulle jag skita i att göra något om du är nöjd med slangen i övrigt.
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Den vindan ser fin ut! Försökte lägga den i korgen men Amazon säger att de inte kan räkna ut frakten till Sverige. Hur köpte du din?riba skrev:Har just köpt denna från amazon.co.uk
[länk]
[länk]
Det är mycket stor skillnad på en strypning i form av en mindre koppling mot en slang av mindre diameter.
Sen har man ju ofta inte större än 1/4" anslutning på maskinerna om man inte gå upp till riktigt stora maskiner och till dessa bör man nog ha minst 1/2" slang istället.
Att byta anslutningen in till 3/8" skadar kanske inte men i övrigt så tror jag inte du kommer behöva göra något.
Cejn 320 som är den vanligaste anslutningen har en flödesdiameter på 7,6mm...
Självbyggare
· 10 286 inlägg
Men du var ju otroligt missnöjd med din så jag hjälper dig gärna och köper den av dig.
