1 221 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Super Therm
Vi bor i ett hus som är byggt 1982 och värmekällan är en jv pump av märket Super Therm som installerades 2003.
För några veckor sedan så byttes kompressorn å nu sen någon dag så märker vi att vi endast har 40 grader på vattnet ut även om vi ställer pumpen på 50-54 grader.
Min fråga är finns det någon typ av shunt där man kan ställa tempen på vattnet ut?
Vi har en rörsystem ut till elementen så vi är beroende av att kunna ha lite högre temp för att få värme till alla rum.
Någon som har nå tips?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Menar du varmvattnet eller värmevattnet? På varmvattenröret brukar det ofta sitta en blandningsventil så man kan ställa in en varmvattentemperatur utan risk för skållning. Till värmevattnet kan det sitta en shunt som ska se till att värmevattnet får lagom temperatur i radiatorerna eller golvvärmeslingorna.
Hej!J Josth skrev:Menar du varmvattnet eller värmevattnet? På varmvattenröret brukar det ofta sitta en blandningsventil så man kan ställa in en varmvattentemperatur utan risk för skållning. Till värmevattnet kan det sitta en shunt som ska se till att värmevattnet får lagom temperatur i radiatorerna eller golvvärmeslingorna.
Ja jag menar tempen på vattnet ut till värmen.
Måste kolla ordentligt om och var sjungen sitter
