Hej, har ett litet ”engångsprojekt” där jag skulle behöva suga luft (för att dra en tunn tråd genom ett rör) - finns det något sätt/något enkelt sätt att kunna suga luft med hjälp av en kompressor?
Tänkte om man blåser i ena änden av röret och suger i den andra…
/Rikard
/Rikard
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Det borde väl gå att suga som ejektorverkan? Titta hur en bläster fungerar
Hmm, så två blåsmunstycken - ett som blåser in i röret och i andra änden borrar man ett hål och för in ett andra munstycke som pekar mot slutet av röret.M Mickebandsåg skrev:
Intressant, lysande idé! Det kan fungera och med enkla medel, jag äger till och med två blåsmunstycken redan
/Rikard
Dammsugare + kompressor? en i var ända?
annars brukar vi göra som du säger med hål i slang och peka blåset ut ur röret. behöver vara en eller två decimeter slang efter hålet på utblåssidan. (beroende på diameter)
Måste du använda just en kompressor? En dammsugare ligger väl närmre till hands?R rikard454 skrev:
Det är ett vanligt knep för att få igenom en dragtråd. Fäst en liten tuss av nånting i en sytråd eller fiskelina och sug med en dammsugare i andra änden på röret. Har man tryckluft också så blir det ännu bättre.
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Fråga: vad ska du förlägga i golvvärmeslangen?
Det är ett par år sedan vi sist försökte lokalisera läckaget och blåste då ur slingan med tryckluft efteråt, och den har stått öppen sedan dess. Men du har rätt, var det kvar fukt/vatten i den är det nog kvar nu.J jonaserik skrev:
Men om så är fallet får man väl prova att blåsa den torr…
Cheers!
Rikard
Har ett svårlokaliserat läckage i den slingan och funderar på att dra en tunnare golvvärmeslang inuti den befintliga.I InsidersUnited skrev:
Inte alls lika bra som originalet men bättre än inget alls tänkte jag
/Rikard
PS Har kört med maximal framledningstemperatur och försökt hitta läckaget med värmekamera utan att lyckas…
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Finns gubbar som kan proba med något akustiskt och på några centimeter när säga var det är hål i slangen. Kostar några tusenlappar. I vilken del av landet bor du?R rikard454 skrev:
Ps, Du måste trycka den slingan separat du misstänker. INNAN du går vidare med något annat.
