På röret mellan hydropressen och vattenpumpen så sitter det en svart dosa, som antagligen känner av trycket och bestämmer när det är dags att starta pumpen. Det är därigenom pumpen får sin el.
Denna har börjat läcka inuti. Det är inte så att något bli strömförande, för trådarna sitter högt i den och läckaget är lågt och det rinner igenom.
På det svarta höljet står det såhär:
telemecanique iec 158 1 / vde 0660
När skalet är av så står det såhär på det som sitter under:
XMP A06C2374 och googlar jag på det så får jag fram Schneider tryckströmbrytare.
Det läcker i den utsträckningen att det kanske blir någon liter om dagen, så det är ingen panik, men jag vill lösa det omedelbums.
Rörmokare är skitsvåra att få tag i för mig, så det lär inte få fort. Tror ni att man kan laga en sån här, eller köper man ny? Jag vågar inte riva i den innan jag frågar här.
Vad finns det för tips i så fall på att köpa? Schneidern? Det känns tryggt att köpa "lika" (om det nu kan vara det efter 30 år), men det kanske finns bättre saker?
Tack för tips och kunskap!
Bifogar bild på hur den ser ut.
  • Svart tryckströmbrytare märkt med "XMP A06C2374", kopplingsledningar syns, bakgrund av otydliga rörinstallationer.
L
Det är hål i ett gummimembran som sitter emellan under mot själva underdelen , det är inget som finns som reservdel , köp en ny , inget svårt att byta , dom finns att köpa hos alla VVS-grosisster om du har möjlighet till det , eller en VVS-butik , det finns lite olika fabrikat , men bry dig inte , det är samma funktion på alla dom och anslutnings dim , titta bara hur ledningarna sitter med färgerna , du har en 3 faspump , kommer faserna fel så går pumpen åt fel håll , bara att skifta 2 av ledningarna som sitter på samma sida , spelar ingen roll vilka , lite lin behöver du för att få tät
tobbew
Tack för det!
Jag såg att Jula säljer en liknande modell (eller exakt samma).
Jag vet inte vad jag har för effekt på pumpen, men den brytaren som sitter där nu står det max 5kw på och den som jula har står det max 3 på. Men pumpen lär inte vara på över 3 kan jag tycka. Jag får ev gräva efter någon etikett på den.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...pumptillbehor/tryckstrombrytare-710508/#tab02
Det är tyvärr inte en dränkt pump, utan det är en sån där stor jäkel som står på golvet. Den är 8 år gammal Grundfos, antagligen någon av de här. Ingen är på högre än 2.2kW, så det borde funka.
https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-monteringssats-cr/
L
OK då är det en injektorpump , ca 80 cm hög , det går att använda den tryckisen
