3 516 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
styrning av värmepump
Tjena
Håller på att bygga ett nytt hus och har precis fått värmepumpen installerad ivt he e7,
har golvvärme med termostater LK.
Installatören har bara satt i en utegivare, räcker detta eller behövs det innegivare också?
Om vi eldar i braskaminen så kommer ju pumpen fortfarande mata ut samma värme i slingorna och inte ta hänsyn till extra värme från kaminen,
men det är kanske inte lönt för den att sänka värmen,för innan golvet svalnat så har värmen från kaminen också svalnat??
Vad reglerar hur mycket värme pumpen leverarar tex man har den inställd på 22grader och det är 22grader i rummen hur känner då pumpen av detta?
Eller den fortsätter att mata ut 22 grader och flödet stryps av golvvärme termostaterna??
Hoppas någon kan förklara hur detta funkar //Marcus
Utan innegivare har den ingen aning om hur varmt det är i rummet och styr efter utetempen.
Man ställer in en kurva som ger ett samband mellan framledningstemp och utetemp, vilken kurva som är lämplig är unik för varje hus. Iom att du har golvvärme så kommer du att få en stor självreglering när du eldar.
Stiger tempen inne en grad så minskar effekten kraftigt på golvvärmen vilket gör att pumpen stannar snabbare och blir det kallare inne så ökar effekten kraftigt vilket gör att pumpen går mer.
Så troligen kommer det att funka rätt bra med endast utegivare. Möjligen kan du komplettera med en innegivare till VP om det skulle bli för stora svängningar, använd däremot inte termostaterna, det gillar inte VP, skruva upp dom på max om dom är monterade. Om inte så strunta i att montera dom
Pumpen känner även av returen från golvvärmen. Man monterar 5 olika givare som mäter lite olika. Innegivare behövs inte och du har termostat på slingorna. Det är dock att föredra innegovare samt golvvärme utan termostat. Man stryper in slingorna. Detta gör även att pumpen blir mer ekonomisk.
Detta var nog ett av det mest förvirrade inlägg jag läst.hokanp skrev:
Vad du menar vet jag inte, men undvik termostater på slingorna.
Kan förklara det lite bättre för dig.
1. Värmepumpen mäter returvattnet från värmesystemet(golvslingorna)
2. 5 olika givare på värmesystemet ger information till värmepumpen som sedan bestämmer hur och när den ska ge värme. Hur mycket bestämmer värmekurvan.
3.Innegivare behövs inte om man tar bort samtliga termostat som styr golvvärmeslingorna.
4. Slingorna stryps vid fördelaren så att önskad värme uppnås i de olika rummen.
5. Värmepumpen går mer ekonomiskt om den har fri cirkulation av vattnet i värmesystemet. Detta får man om man inte använder termostat till slingorna men har en innegivare lämpligt placerad i huset.
Det mest ekonomiska är att låta pumpen arbeta med konstant temperatur. Inne temperatur bör styras genom att strypa slingorna. Beroende på typen av golvvärme, kan olika lösningar anses vara lämpliga för styrning. Är slingorna gjutna i betong eller ligger ytligt på värme plåtar och EPS?
Rent generellt är det bättre med många temp givare och bra styrning.
Stämmer inte. Det du menar är att låta pumpen arbeta efter fast kondensering. Det är c:a 30% billigare att köra pumpen med flytande kondensering d.v.s. pumpen värmer vattnet till c:a 5 grader över den framräknade framledningstemperaturen. Detta får man genom att inte reglera slingorna med termostat utan bara ha en innegivare.kamilenski skrev:Det mest ekonomiska är att låta pumpen arbeta med konstant temperatur. Inne temperatur bör styras genom att strypa slingorna. Beroende på typen av golvvärme, kan olika lösningar anses vara lämpliga för styrning. Är slingorna gjutna i betong eller ligger ytligt på värme plåtar och EPS?
Vet inte vad hokanp menar med 5 olika givare, det är i alla fall inget som VP bryr sig i.
1 utegivare möjligen kompletterad med 1 innegivare är vad du ska ha, ingen termostat.
Klart att den gör. Den mäter tempen på matning och retur bl.a. Vissa har dessa givarna placerade i pumpen. Hur ska du annars få fram Delta T?Ville_Vessla skrev:
