5 756 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Styrelsen vägrar åtgärda säkerhetsbrist för hiss
Vad vill du med den här tråden egentligen. Det måste kännas jättehemskt att bo i ett hos där hissknappen sitter några centimeter för högt. Eftersom du vägrar nämna fler fel, kan jag inte tänka mig att de felen är mer allvarliga.Phiplex skrev:
Du har inte ställt en reell fråga ännu. Vill du veta vem du ska anmäla saken till eller om det är värt att anmäla, eller vad vill du veta?
Då blir inte hissen handikappanpassad.Bananskalare skrev:
Det är vanligt att man behåller korgen och dörr. och monterar en grind på korgen.
Men du måste stänga av hissen under den här perioden. Du kan behålla befintlig hissdörr. Men om du frågar Kone så kommer de säga att man måste riva allting.
Men det behövs inte onödiga pengar och onödig påverkan på miljön
Varför skulle inte en dörr kunna vara handikappanpassad?
Grinden var det jag syftade på.D Daniel 109 skrev:
Då jag just nu går på kryckor så kan jag informera om att det helt plötsligt är många saker som blir mycket svårare att lösa, exempelvis en dörr som slår igen snabbt (vilket var en av sakerna som jag tolkade var problemet). En hissgrind tar antingen bredd från hissen eller kräver ny korg om den skall vara på insidan. Osv osv. Det är mycket att tänka på.
Hur kommer det sig att du är så engagerad i hissen? Den är ju de facto godkänd. Styrelsen har alltså torrt på fötterna.Phiplex skrev:
Bättre du låter styrelsen vara ifred och fokusera på andra mer konstruktiva saker. 😊
Exakt. Detta är föreningen med en styrelse i krig med falangen med boende på annan ort. Dessa vill inte delta i det dagliga arbetet men har mycket synpunkter...Nissens skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Objektivt märkligt ja. Subjektivt märkligt nej, kan ha skett massa saker mellan dessa besiktningar som vi inte känner till. Extra betalt till besiktningsmannen exempelvis, om man vill vara konspiratoriskPhiplex skrev:
Det märkliga är att det är samma besiktningsman som vid första besiktningen (1) påpekade bristerna och underkände hissen, så den inte fick användas. Vid nästa besiktning (2) ca en månad senare godkänner samma besiktningsman hissen, trots att de enligt första protokollet (1) påpekade bristerna inte blivit åtgärdade. I besiktningsprotokollet (2) nämns plötsligt inte längre de brister som noterades i besiktningsprotokollet (1).
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Som man upptäcker när man får kryckor eller rullstol. Det är en ny värld..Inte den roligaste. Du kommer upptäcka att när det kommer till hissar och dörrar så kan det vara skillnad mellan olika våningsplan.
När det kommet till att bygga om hissen. Hur du än gör så är schaktet dät det är och de måtten måste man anpassa sig till Om du väljer att byta ut korgen Då blir den nya korgen smalare om du ska gömma all ny teknik.
Jag är faktiskt tacksam för att ingen fått för sig att man måste handikappsanpassa en befintlig hiss. Det är omöjligt många gånger.
Det skulle ställa orimliga krav på ombyggnationer. automat dörrar är det bästa. Men man kan montera dörröppnare utan några större problem på slagdörrar.
Men det kostar de också en bra slant.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
En hisskorg kommer i delar. Så du behöver inte göra så mycket ingrepp för att kunna montera den. Om man inte skulle behöva anpassa sig till de regler som finns så skulle man slippa grinden. Grinden finns där av en vettig anledning. Så man inte ska riskera att fastna mellan korg och schakt. Några andra regler finns det egentligen inte som stör utformningen.pacman42 skrev:
Jag har all respekt för denna ståndpunkt, jag ville bara påtala att det kan innebära ytterligare olägenhet för de som skulle dra nytta av ytterligare ombyggnad och att det därför i praktiken kan innebära att "göra rätt" i stället blir att "göra fel".
Min (fd) släktings hiss renoveras mindre än vad man egentligen skulle vilja göra just för att reglerna i praktiken gör det svårt att renovera mer. Om man renoverar mer så blir man nämligen tvungen att stänga av hissen i månader och riva halva trapphuset också, detta då hisskorgen inte går att byta utan att göra detta. Utifrån hur den hissen ser ut så misstänker jag att den hiss som i detta fallet har renoverats har en självstängande dörr istället för dubbla lager med skjutdörrar. Att åtgärda detta skulle bli väldigt dyrt och ta lång tid då även hisskorgen måste bytas.
automatdörrar har alltid även korgdörrar.
De kräver större plats och mer arbete.
Att det tar längre tid att byta hela hissen är inte så konstigt egentligen. nymontage av en hiss tar ca 2veckor. Men ny korg så kanske det tar 1 vecka längre. Beroende på hur mycket anpassningar som måste göras.
Stängas av i månader låter som man vill skrämma folk till att förstå valet.
Om du vill sälja in en relining av rören
Så kan man trycka på hur stökigt och jobbigt det kommer vara i flera månader Man kommer inte kunna använda toaletten på flera månader det kommer låta massa.
Medans relining inte stör alls. de är inne i din lägenhet i några timmar sen är det klart
Tja vad väljer man? Eftersom många inte förstår skillnaden så kommer de inte bry sig
