996 läst ·
1 svar
996 läst
1 svar
Styra "läckageriktningen" vid Pex RiR?
Är precis i startgroparna att renovera vårt badrum. Allt vatten kommer att dras om med LK Pex RiR, även matningen in i badrummet då alla gamla rör mynnar i det tilltänkta duschutrymmet.
Badrummet är sedan tidigare matat via två prisolrör i blindbotten som är inkopplade under köksbänken med skärringskopplingar. Planen är att dra RiR från från köket bort till badrummet, men då funderar jag på vad som händer om det går läck på ett rör?
Kopplingarna i köket sitter lägre än de i badrummet som kommer att sitta i badrumsskåpet. Nivåskillnaden riskerar ju då att läckaget visar sig i köket och inte i badrummet. Skulle man kunna plugga skyddsröret i köket och på så sätt tvinga läckaget att röra sig åt rätt håll? Vad är praxis?
Dessa är ju tänkta som plugg vid övergång mellan brandzoner, men nåt liknande borde väl gå att använda i mitt fall? http://www.sigro.se/sv/roth/roth-taetningsplugg-25-15-mm.php
Tack på förhand.
Mvh Jonathan
Tack på förhand.
Mvh Jonathan
LK har (minst) tre olika tätningar, beroende på vad du vill göra.
Det finns dels en tätning för anslutning mot 10mm koppar-rör, som du trär över klämringskopplingen, om jag fattar det rätt. Den kan du hitta här:
http://www.vvs-boden.se/lk-universal-tatningsmuff-25-cu10-p-6694.html
Det finns en variant i gummi, som helt enkelt tätar mellan skyddsröret och innerröret. Den hittar du till exempel här:
http://www.vvs-boden.se/lk-universal-%C3%83%E2%80%9Endtatning-rir-gummi-1625-p-9072.html
Det finns även en tätning som är snarlik den du länkar till. Antagligen är även denna avsedd för brandskydd:
http://www.vvs-boden.se/lk-universal-Ändtatning-rir-1625-p-6697.html
Om jag vore du skulle jag i första hand välja alternativ 1, som kapslar in hela klämringskopplingen. Om inte den modellen passar valde jag antagligen alternativ 2. Bägge dessa verkar vara skapade för att åstadkomma precis det du är intresserad av.
