55 575 läst ·
148 svar
56k läst
148 svar
Styr värmepumpen (IVT) efter elpriset under dagen!
Jag har uppdaterat styrningen så man kan välja "under dagens medelpris" istället för att sätta ett fast värde. Uppdaterat script på https://github.com/QAnders/IVT-HP-PriceControl
Tack! Det låter lovande!anders07 skrev:
Då ska jag ner i källaren och skruva dit ett par Shelly 1 reläer på dem ingångarna!
Börjar med att styra dem på tid/manuellt genom shelly-appen, men sen är jag inne på liknande lösning som du med att styra på timpris. Jag ska titta på din lösning och se om jag kan använda den eller för inspiration.
Har inte bestämt mig för om det blir Home Assistant, Homey, en arduino eller en raspberry som ska få äran att styra reläerna…
Min lösning är ju i stort byggd med node.js som "logic" vilket väl också går att köra i både Homey och Home Assistant så en hel del borde ju gå att stjäla rakt av från min kod...N Niclas81 skrev:Tack! Det låter lovande!
Har inte bestämt mig för om det blir Home Assistant, Homey, en arduino eller en raspberry som ska få äran att styra reläerna…![]()
Det kan ju vara lite knepigt att dra ut node.js delarna från den stora JSON blaffan men hojta till här så kan jag kopiera ut de delarna...
Sådär! Tänkte jag. Allt fungerade prima. Tills jag hängde tillbaka fronten på bergvärmepumpen…N Niclas81 skrev:Tack! Det låter lovande!
Det borde man kanske tänkt på, att Wi-Fi funkar dåligt i en plåtlåda!….
Version 2 kommer snart med puckarna i en plastkapsling utanför plåtburken!
Fick dit alla grejer. Se min post ovan… ☺️anders07 skrev:
Nåväl. Kan du se någonstans i menyerna om de externa ingångarna är aktiverade? Eller har du bara bekräftat att det funkar genom att du märker att produktionen stannar/ej startar?
Tjusigt! Jo, WiFi och plåtlåda fungerar dåligt...N Niclas81 skrev:
Du måste gå in i menyn och ändra, det ligger dock i vanliga användarmenyerna och inte under installatör.
Ändra "Blockera" till "Ja" för både Extern styrning 1 & 2
Nu är puckarna flyttade till en plastkappsling utanför..anders07 skrev:
Jag var nog otydlig i min fråga. Jag har gjort inställningarna för vad som ska hända för externa ingångarna. Vad jag menade var om man kan se att exempelvis varmvattenproduktionen är blockerad pga att min switsch är påslagen.
Jag vill alltså bekräfta att de externa ingångarna aktiveras korrekt.
Tack!
Ah, det finns inte någon indikator på det som jag hittat utan jag har bara kollat elförbrukning och varmvatten temperatur och sett att det går neråt...N Niclas81 skrev:Nu är puckarna flyttade till en plastkappsling utanför..
Tack!
Hmm... Jag har inte reflekterat över det, men kanske den här symbolen betyder att det är blockat:N Niclas81 skrev:
Jag har inte sett den tidigare men vi hade strömlöst ett tag och nu när VP'n startar med Extern ingång färdigt som "blocked" så kommer den symbolen i displayen. Stänger jag av blockeringen så kommer det en varmvatten (en kran) istället så kanske den betyder det...?!?
IVT's manualer lämnar ju en del att önska... Hittade det nu, pilarna är mycket riktigt Extern Styrning:
Dock har jag inte tidigare haft dem där, även fast jag har haft styrningen på... Både elförbrukning och varmvattentemp. har sjunkit under de dagar när jag haft den på (men inte sett pilarna) så det känns ju lite konstigt...
Å andra sidan så hoppar poolstyrning ut och in och lite nu och då, men den fortsätter ändå värma/reglera poolvärmen så kanske min display/logik inte är helt kry...
Fick lite inspiration av denna tråden och har själv börjat labba med min CTC för att slå på/av nattsänkning enligt pris.
Jag slängde ihop ett Flow i node red på ett par timmar och tog hjälp av denna modulen (https://flows3.nodered.org/node/node-red-contrib-power-saver) med nordpool priser som input, tror det kommer fungera bra.
Ah, ha, ha, snyggt!K kuse skrev:
Så klart det redan fanns en nod för det...
Jag kämpade mig genom ENTSOE api dokumentation helt i onödan alltså...
Haha ja såg det i din kod
Så vad jag ska köra nu tänkte jag är att varje dag kl 13:10 ca hämta nya priser från nordpool (de släpps då för kommande dygn om jag fattade det rätt) och skriva till disk.
Sedan har jag en file-watch på den filen som triggar om-schedulering mha. Power-saver-modulen då.
På så vis behöver jag bara prata med nordpool en gång om dygnet.
