30 927 läst ·
25 svar
31k läst
25 svar
Stuprör ner i marken direkt intill grunden - idiotiskt eller OK?
låter som huset är byggt på 1970-talet. om fusk med stuprör.om du kan gräv en testgrop och kolla drän. källarvägg. eget eller kommunalt va. mer o mer kommuner kräver sammankoppling mellan dag och avloppvatten.bobcat kan hyras utan behörighet. har du källare så verkligen kolla noga.i så fall bara gräv makadam . sand duk, dränering. pordrän-
Ja, och dessutom sluta stycka av så små tomter när vi nu bor i ett stort land med relativt få invånare.billy_baver skrev:
Eller är det kanske så att när man bor i stadsplanerat område så vill man inte ha så stor tomt? Det var i alla fall en av anledningarna till att vi flyttade.
Edit: Ursäkta att jag svävade iväg, det här hör ju inte till tråden.
Ursäkta att jag flikar in med en sak, min okunskap i detta ämne gör att jag måste fråga er en sak. Så här står det i detaljplanen, "Takvattnet ska avledas från husliv via minst 2 m långa och täta ränndalar med enlutning på minst 5 %. Tomtmarkens höjdsättning och planering ska utföras så att inte
instängda vattensjuka områden uppstår. Tomtmarksdränering kan i förekommande fall behöva anläggas."
Hur löser man detta egentligen på bästa sätt?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det må så vara att "lokalt omhändertagande" har blivit ett nytt mantra/buzzword, men att skilja ut dagvattnet från övrigt avlopp är sannerligen ingen nyhet.billy_baver skrev:
"Lokalt omhändertagande" låter mer som "Vi kan inte klara av det" i mina öron.
1976 fick jag kommunalt avlopp på en fastighet i Gbgs södra skärgård.
Då separerade man BDT-avloppet, som pumpades i rör på havsbotten in till Ryaverket på Hisingen, från dagvattnet, som släpptes direkt ut i Rivöfjorden. Utan avlopp hade ju vattnet runnit dit ändå förr eller senare.
Det är 37 år sedan nu
Okej, tack för alla synpunkter. Ja, det är Växjö det gäller.
Dammbygge på vår 900kvm lilla tomt är nog inte aktuellt...
... inte heller mitt stora grävarbeten med dräneringsslangen - Tack för det
Koppla på sig på dagvattenledningen i gatan utan att säga något - må vara coolt - och en snabb och effektiv lösning, men kommer kanske att slå tillbaka mot mig, när kommunen kommer på det... Om de kommer på det.
Har däremot inhandlat en självut/inrullande förlängningsslang till stupröret - som alltså förhoppningsvis kommer att leda bort vattnet från huset/grunden/dräneringen och ut på gräsmattan - och sedan lutar ju gräsmattan från huset...
kostnad 199:- på Jula - betydligt billigare och framför allt inte lika jobbigt. Ska testa denna och funkar det blir det antagligen sådana på stuprören.
Tack för alla uppslag! Trevlig sommar allihop.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
