Hej.
Har byggt uterum och förråd precis och placeringen skar av stupröret som går till dagvattnet från hustaket. Min tanke nu är att istället för att göra hål i det nya plåttaket och riskera läckage där så drar jag ut röret till sidan av förrådet och går genom väggen istället.
Min fråga gäller hur man på bästa sätt får en någorlunda tät genomföring som gärna får se halvsnygg ut iaf. Någon form av gumminippel eller stos för stuprör?
Väggen är just nu bara enkel z-panel, så själva hålet är inga konstigheter, men vill ju gärna inte att det ska rinna igenom regnvatten längs med röret.
Stupröret gick innan uterum/förråd rakt ner till dagvattnet. Nu är det ett tak i vägen som jag ogärna gör hål i utan att vara säker på att det blir tätt. Då tänker jag att jag drar ett rör längs väggen, ut till kortsidan på förrådet och sedan tillbaka, genom förrådsväggen, längs väggen till dagvattenanslutningen. Om jag är för dålig på att beskriva kan jag fixa en illustration lite senare.C cpalm skrev:
Nä, jag tror jag förstår precis vad du menar. Min fråga är väl snarare, kan du inte flytta på dagvattenanslutningen så att den sitter på utsidan av utbyggnaden? Det är ju av uppenbara anledningar det naturliga.vonLinköping skrev:
Det är ett rör som är ingjutet i grunden, så det är svårflyttat. Därför behöver jag dra rör till anslutningen.C cpalm skrev:
Om det verkligen inte går att flytta anslutningen skulle jag gå ut med ett vanligt "tätt" avloppsrör och göra övergången till stuprör + lövrens på utsidan. Stuprör och dagvatten inomhus är en dålig idé även om det är ett förråd eller uterum.vonLinköping skrev:
Tyvärr är väl inte utbudet på täta vägggenomföringar så stort för avloppsrör heller. Du behöver enligt min åsikt någon sorts väggstos eller flänsmuff och ett plåtbeslag med näsa så att vatten som rinner längs röret leds bort från väggen.
Är det inte snyggare att dra ledningen med 1% fall längs golvet inne i utbyggnaden så slipper du ta upp hela väggen? Och dra vanlig 110 mm avloppsrör som ju är tätt i och med att det är inomhus. Sätt sen lövrens på fasadens utsida och gå med vanliga plåtrör därifrån.
Det här ser ju ut som rätt produkt för genomföringen av 110-mm-avloppsröret genom väggen:
https://www.sewatek.com/sv/produkt/d-serien-multigenomforing-massivtra/
Sen en långböj på det.
Typ så här (men kanske inte sluta med 110 mm muff för lövsilen passar inte då, så rörstump krävs):
