hej
Jag har en fråga angående stuprör/dagvatten
Min stuprör går ner i marken och vattnet leds ner till brunn längre på tomten.
Jag har noterat att i ett stuprör är det vatten kvar lång där ner i marken. Det står ca tio centimeter vatten där nere.
Spolar jag med vattenslangen i stupröret så börjar det rinna nere i brunnen efter tag - Det gör det från alla stuprör så det känns som det inte är stopp.
Varför står vatten kvar just vi detta stuprör?
Ska jag göra något? Vad? Hur kan jag komma vidare? Gräva upp och kolla?
Jag har också putssläpp inne källaren vid området - om det är tillfällighet eller om det härleds till vattnet jag ser i röret vet jag inte. Källaren har nog målats med plastfärg just vid detta område.
Om du fyller vatten ökar nivån då eller rinner det undan i samma takt som du fyller på?
Låter förvisso som en lågpunkt på röret, går det att fotografera skarvarna tex med selfiestick? Men det kanske ligger under vatten??, annars kan vi kanske se om det är korrekt monterat.
Du kan plugga änden, fylla en viss mängd, tex 30 liter. Låta det stå en stund och sen tappa av och mäta mängden, då ser du om något vatten runnit ut i marken. Om du saknar vatten är det bara att börja gräva :(
Fyller jag på vatten i stupröret med slangen vid markanslutningen så börjar det rinna ut nere i brunnen efter stund.
Min känsla är att vattennivån är konstant - jag har satt ner ett träskaft och det känns som damma nivå över tid.
Jag är hyfsat säker att det är en ”ändstation” och ska vara högsta punkt på systemet på den ledningen. Kan det sjunkit något där nere över tid?
- plugga? Det är ju typ 40m ner till brunnen där vattnet rinner ut. Funkar det testet då?
Troligtvis har du en svacka på ledningen som gör att du får vatten stående. Då det bara är stuprör anslutet så är det inget större problem.
O holy Moses typ 40 meter....
Eftersom du verkar ganska säker på att det rinner som det ska skulle jag nog inte bry mig. Åtgärda skadorna inne och håll lite koll där.
