84 055 läst ·
230 svar
84k läst
230 svar
Stugan blir större! Utbyggnad i Tänndalen
Kom inte riktigt i mål. Lådorna till diskbänksskåpet var för djupa. Täcksidor och passbitar mot vägg ska upp. Några duttar färg på vägg runt kyl kvar. Bänkbelysning ska monteras. Men jäkligt skönt pappa av golv, banka tillbaka socklar och städa av! Blir en långhelg senare i januari för slutfix.
Efter några dagars julefrid är det dags för den "sista" insatsen innan vi kan kalla stugan klar. Räknar inte med ev. garage, takbyte och kanske en attefallare
Två av de gamla sovrummen ska få nytt furugolv. Ut med den gamla plastmattan som släpper läbbig lukt, måla om och lite fler eluttag samt mer praktisk förvaring och arbetsplatser då vi ofta jobbar en del när vi är här.
Då vi är här hela familjen så gäller det att mellanlagra allt platseffektivt
Börjat projektet med att få bort det gamla golvspånet. Någon i en annan tråd frågade varför man inte först la allt golvspån och sedan byggde innerväggar på golvet. Svaret är gör inte det! Om inte du själv så kommer någon svära över idiotin när golv ska bytas. Multisågen går bokstavligt taget varm just nu för att kapa spån längs väggarna.
För att slippa lägga golv separat i vardera rummen kapade jag ner en bit av mellanväggen. Nu kan jag lägga golvet i en omgång. Ska även få in ett par uttag i mellanväggen så gör inte så mycket att den måste lappas ihop.
Varför upp med spånet? Tror det är vanligare att man flyttar innerväggar än bryter upp hela golvet? Kan därför förstå varför man lägger spånet förstKretikos skrev:
Om man vill lägga massivt golv måste spånet väck. Har även märkt att spån från 70-80 talet kan släppa en del trist lukt. Dessutom var det ingen förlust att byta isoleringen. Den va rätt sunkig.S surfarn skrev:
Har nu hyvlat/hackat rent alla golvbjälkar från spånrester. Petat ner slang för några extra uttag och fått i ny isolering. Imorgon blir det skruva golv (och nyårskalas
Och så var det klart! Bokstavligt talat sista plankan kluven och nu på plats. Nu dusch, på med finskjortan och över till grannen för nyårspartaj! Gott nytt på er alla!
