Jag undrar om det finns något sätt att stänga av antennsignalen till en tv? Skulle va skönt att kunna använda en programmerbar timer som fimpar strömmen till en dosa som därmed inte skickar vidare antennsignalen. Till dosan skulle man alltså koppla antenn in och ut. Finns det någon sådan "dosa" eller något annat sätt att utföra detta på?
Skulle vilja att antennsignalen till ungarnas rum är tidsinställda så dom inte glor på tv hela natten på vardagarna. q(;^;)p
Att köra timer på strömsladd tex är inte lönt. Och att säga att dom inte ska va uppe så sent hjälper ju ej heller...
Tips mottages tacksamt!
Många TV-apparater och digitalboxar har ju någon form av föräldrakontroll. Är det möjligt att programmera in förbjuda tider där? Kan vara värt att kolla upp.
Kul idé. Har samma tankar ibland fast för internet...de små liven verkar gillar mer spel o play-kanaler än tv numer.
Å andra sidan, kanske kan du göra en deal med kidsen att ingen tv alls på rummet om de inte respekterar gränserna ni kommer överens om ;). Tungt argument att använda är tex att ytterst är att det är du som bestämmer i ditt hus, och kidsen får göra som de vill - när de flyttar hemifrån...
Ursäkta mitt föräldravinklade inlägg, men jag vet hur mycket energi sånt här tjafs kan stjäla, så försök få till en rimlig deal med dem istället :)
Göran.W
Min 13 åring sköte sig inte så datorn åkte bort från rummer några dagar.
Nu stängs den av när man säger till annars så vet han den försvinner igen.
En enkel lösning är en antennförstärkare. Bryt strömmen till den så går signalen inte fram. Lärde mig det efter 4 timmars felsökning. Hade kopplat in på uttagen till fönsterlamporna som styrs av en strömbrytare på väggen...
Många routers har möjligheten att schemalägga internetåtkomsten per klient. Den tekniken har jag använt för ungarna, mycket effektiv.
Plocka bort tv fran barnens sovrum?
Att plocka bort två väggmonterade 32-tummare orkar jag inte bara för att visa dom vad som händer... är för lat och har ingen plats att ställa dom under tiden :S
Det smidigaste hade ju varit att gå via en antenförstärkare som styrs antingen av en programmerbar timer, eller via en t.ex. Nexa-fjärr med mottagare. Då kan man ju i princip bara klicka på fjärren så fimpar man deras tv-bild... Tål att tänkas på.
Ska säga till dom nu att sköter dom inte det här på skoldagarna så kommer detta att införas :)
Tack för synpunkterna och tipsen!
Men om signalen är tillräckligt stark så hjälper det väl inte att slå på av antennförstärkaren.....?
Jo, enligt dawalu's inlägg ovan. Där skriver han att en avstängd förstärkare klipper signalen. Detta kanske dock skiljer mellan olika förstärkare?
Inte på den jag hade en gång i världen. Minns det speciellt då man jämförde mellan förstärkt i oförstärkt signal genom att slå på o av strömmen.
Jag vet inte varför överhuvud taget antennsignalen skulle klippas om den är tillräckligt stark.
Men eftersom dewalu hade antennförstärkare så behövde han den för att få bild.... Och då funkar det som beskrivet.
Inte behöver du väl ta bort tv, det räcker väl att konfiskera fjärrkontrollen....moderna tv brukar sakna de flesta knapparna.
Det går att bryta signalen med en Diseqc-switch också.
Nexa fjärrbrytare som limmas fast mot tevens stickkontakt. Vid behov, klipper man bara sladden o monterar ny stickkontakt..
En antennförstärkare som förstärker signalen för mycket kan eventuellt fungera. Dvs du slår på förstärkaren när TV:n ska vara obrukbar.
d^_^b
