Hejsan Hej!
Hoppas kunna få lite råd av er på denna sida som verkar kompetenta.
Jag har struktur tapeter , vita, i alla mina rum , men de e slitna å när min katt var liten så e där liksom lite klösmärke som då gjort delar av tapeten lossnat .
nu vill ja fixa till det här hemma å måla om mina väggar, men hur gör jag med dessa slitna struktur tapeter ??
tacksam för svar
Mvh Malin
Vill du ha väck strukturen är det väl att riva ner, slipa och sen måla, alternativt nya tapeter. Måla direkt på blir nog inte alls bra..
tack för snabbt svar, men hur får man bort den? sandpappra typ över eller ? e de som att slipa?
måste jämna ut på något sätt där det är slitet ? hur gör man det?
Det finns en hel del liknade trådar skrivna i detta ämne på forumet. Om man söker på forumet efter "strukturtapet" så får man upp följande: http://www.google.com/cse?cx=014162215996734756651%3Adrnn3gfq_w4&ie=ISO-8859-1&q=strukturtapet&search_query_hidden=S%F6k+p%E5+Byggahus.se
Hursomhelst, vill du ha det riktigt bra så är nog det bästa att först ta bort all tapet ända in till väggen. Borsta sedan bort damm och eventuellt löst "smågrus" från väggen innan du spacklar så spacklet kan fästa bättre (viktigt!). Sedan bredspackla, slipa, bredpackla igen, slipa igen osv tills det blir riktigt jämnt. Sedan kan du slutligen måla. Underarbetet är det jobbigaste och det som till stor del avgör hur bra resultatet blir.
Jag vill passa på att varna för att slarva med bortagningen av tapeten innan du spacklar. En gång hade jag en målaren som gjorde det hemma hos mig och då blev det bubblor på massor av ställen (där det fanns tapetrester kvar) när han sedan spacklade, så han fick skrapa bort spacklet och tapeten på alla dessa ställen och sedan spackla om. När han spacklade nästa gång kom nya bubblor, så han fick göra detta i ett par omgångar. Så går det när man slarvar!
Angående hur man enklast tar bort tapeten, så är en vanlig metod att fukta (dränka!) tapeten på väggarna med vatten (eller tapetklister) så att tapeten lossnar från väggen, och sedan dra & skrapa bort tapeten med spackelspade. Jag har hört en del som efter detta plastar in väggen och låter det "dra" över natten innan de börjar ta bort tapeten, men jag vet inte om det är nödvändigt. Det finns visst även någon sorts maskin som slår små hål genom tapeten som man kan köra över väggen med innan man fuktar den för att vattnet/tapetklistret bättre ska ta sig in bakom tapeten.
I slutändan är det ändå ett lotteri hur mycket jobb det kommer bli att ta bort tapeten. Hos mig gick det i vissa rum hur lätt som helst - det gick att dra bort hela tapet-vådor hur lätt som helst. På andra ställen fanns det flera lager tapet, och på vissa ställen var tapeten dessutom troligtvis limmad med vävlim eller liknande så det satt som berget (och löstes inte upp av vattnet). Då fick fick man skrapa loss frimärkes-stora bitar i oändlighet (kändes det som!).
Hoppas du inte blivit alltför avskräckt av detta! :P
PS. Vad jag skrivit ovan gäller iaf om man har putsade väggar eller väggar av betong. Jag vet inte om tapeterna bör tas bort på annat sätt om man har gipsväggar. DS
Spackla djupa hål och skador. Sätt sen easy cover eller liknande så får Du en slät yta att tapetsera eller måla.
Alternativt bredspackla vilket är svårare och tar längre tid.
