Har en ca 7 år gammal Cylinda tvättmaskin som fungerat felfritt i alla år. Igår kom vi hem efter att varit borta en månad med högar av smutstvätt. En maskin gick att köra sedan var det kört... Maskinen startar och börjar fylla vatten och pumpar sedan omedelbart ut det efter ca 5 sek, för att göra samma sak igen om och om igen. Programmet går ej vidare och går ej att avbryta, trots man bryter strömmen börjar det där det slutade så fort man sätter på. Filter har gjorts rent, men ingen skillnad...
Någon som har någon ide eller är det bara att ringa service alt köpa nytt?
Borta en månad och ingen tvätt då, före det hemma och tvättat regelbundet. Kan vara att nivåvakten har kärvat till sig när den inte använts på ett tag. Det som inte använts ofta kan kärva till sig. Skriv här vilken modell det är på maskinen så kan du nog fä svar. Och inte bara cylinda, många modeller.
A
en 7 år gammal turkisk maskin har gjort sitt
detta är ju symptomen på att den inte känner av att det kommer in vatten, har den precis innan fungerat är det nog kretskortet
en del modeller har en flödesgivare, alla har pressostat
men egentligen kan vad som helst hänt
fribygg
Modellen heter Cylinda FT 386
A
det kan vara motorn för då kan man få dessa symptom, dvs maskinen känner inte av att motorn roterar/avbrott i matningen.
ny motor
E4388045MOTOR631 st
i-5.000,00 kr
Har nu fått bekräftat att det rör sig om kretskortet.. Är det en komplicerad procedur att byta detta? Får man vända sig till Cylinda för att köpa in det?
A
Ja det har bara cylinda, hyfsat lätt att byta
Men 2400.- ? För att chansa? Om det inte räcker?
Redigerat av moderator:
Skrota den, köp en ny maskin med 5års garanti.
Anonymiserad 137805
