Vi bor i ett hus från 1958 som har en öppen spis i vardagsrummet. I dagsläget använder vi den inte alls på grund av att det ryker in så fort vi försöker tända den och det resulterar i att hela huset luktar grillkorv.
Vi är väl egentligen inte beroende av den öppna spisen som värmekälla, även om det aldrig skadar att värma lite därifrån, utan vill helst ha den öppna spisen som mysbrasa. Spisen står i ena änden av huset så den är lite dumt placerad för att fungera som värmekälla.
Framför spisen ligger en kopparplåt och den är iskall. Det drar kallt i och runt spisen trots att spjäll osv är stängda. På väggen har vi en fläkt som skickar ut den varma luften (när man eldar) i rummet. Men den låter hemskt högt.
Vi har haft hemma sotare och experter som har tittat på vad problemet kan vara. Till svar har vi fått att skorstenen troligtvis är för kort.
Hur kan vi åtgärda detta?
Har haft funderingar på att sätta igen hela spisen och istället använda värmeljus i spisen.
Kan man sätta in en kassett. Minskar det drag? Kan man sätta in ett rör i skorstenen så den blir högre?
Man kan förlänga skorstenen tex med ett rör men det är inte billigt och kanske inte så snyggt.
Vet inte om en kassett hjälper men det står i databladet för kassetter hur hög skorsten det skall vara, kolla tex på conturas datablad.
Man kan också sätta en rökgasfläkt på skorstenen men det är inte heller gratis och tveksamt för myseldning.
Jag skulle främst undersöka om en kassett kan bli fungera då ni även får bättre värmeutbyte med en sådan.
OK. Ska ta mig iväg till en firma här efter jobbet och se på kassetter så får vi se vad de säger.
Skulle inte en dragförbättrare kunna vara en tänkbar lösning?
Alltså en sådan där snurra man sätter i toppen av skorstenen. Ska ju kunna höja draget i skorstenen så att du kanske blir av med problemet att det ryker in.
Aha det har jag aldrig hört talas om sforkarn. Vart finns de?
Använd en känd sökmotor och sök bilder på dragförstärkare så ser du vad jag menar.:thumbup:
Finns hos de flesta leverantörer av kaminer och öppna spisar. En betydligt billigare lösning än rökgasfläkt och helt mekanisk så den behöve ingen el framdragning. Om den nu kommer att lösa ditt problem fullt ut vet jag inte, men på kaminen i svärfars stuga (som var svår eldad p.g.a. för dåligt drag) gjorde en sådan susen.
M
har ni kollat så pipan är fri fån kaj-bon?
Nu har vi fått domen. Vi tog hem en expert.
Det blir billigare att riva den nuvarande spisen (som vi ändå inte tycker är så snygg) och köpa en ny kamin och skorsten.
Lite trist, men troligtvis värt det i längden eftersom det drar ut så mycket luft genom den just nu.
Tack för alla tips.
M
Synd. Det var ju inte den fulaste öppna spis jag sett, ganska fin med knuckelputs och allt... Men ja hoppas det blir bra i slutändan för er ändå!
P.S Jag hoppas ni tar tillvara på luckor, spjäll och galler från den gamla spisen, men om ni ska slänga allt det så kan jag ta det istället ;)
Redigerat av moderator:
Majgårdarna
Vad är det för skorsten? Går det inte att förlänga den.
Är det en tegel skorsten fixar väl en murare det fort.
Experten kanske vill sälja en ny kamin till dig;)
Kjol
Det är ingen tegelskorsten vad jag kan se. VI har fått tag i en annan murare som skulle komma förbi o sätta på en sån där förstärkare på skorstenen för att se om det gör någon skillnad.
Så vi avvaktar lite med rivandet. :)
Återkom gärna med rapport.:)
Du lär ju knappast vara ensam om problemet och om dragförbättraren hjälpte så är det ju en billig lösning på ett komplext problem.
Absolut. Lovar att rapportera hur det går.
Fick offert från gubben som var här. Han som tyckte att vi skulle riva öppna spisen. 63 000 kronor så murar han upp en ny spis och skorsten. Alltså jag tycker att det känns som en fantasisumma. Vad tycker ni?
Men varför måste den rivas? Varför inte bara förlänga den lite? Eller någon av de andra lösningarna som föreslagits? Hur motiverar han?
