726 läst ·
4 svar
726 läst
4 svar
Strul med elkassett
Jag köpte en begagnad elkassett en värmebaronen ve4 för att driva golvvärmen under byggtiden. När ja slog på den starta inte cirkulationspumpen koppla den då direkt till eluttag då gick den fint på alla hastigheter sedan koppla ja till baka den då den drivs med el från kassetten men den går inte på alla läge ett bara tvåan å trean å pumpen blir lite varmare än vattnet å den har stannat på läge två med i bland men starar om man går upp till tre å ner till två igen någon som har nått bra förslag koppla in den på egen strömmatning igen?
Har alla rör spolats rena så det inte är en massa smuts som cirkulerar i värmevattnet? Kan göra att en cirkulationspump kärvar. Kan även vara fel på del elektriska kondensatorn till cirkulationspumpen om det är den äldre traditionella modellen.
Bry dig inte om att koppla på pannan, ta direkt med stickpropp till ett vägguttag, den fungerar uppenbarligen då, kan vara något i pannan som gör det. Är det 5 ledare till panna ? troligtvis är det det. Men som sagt dra direkt till ett VK med skrvsladd
Vilken Baron är det ?
1 fas då kan pumpen få spänning baklänges genom el-patronen och med ett spänningsfall över den så blir det för lite till att pumpen ska gå bra. Det som kan hända då är pumpen kan bli för varm och kan brinna upp. På el-schemat syns vilken fas pumpen är kopplad på, se till att flytta 1 fas matningen till en annan inkommande fasplint.
