Har köpt en enkel läslampa med led-glödlampa som jag inte lyckas koppla rätt, den lyser hela tiden, strömbrytaren bryter alltså inte. Jag har kopplat mängder av sådana här enklare elinstallationer tidigare och aldrig stött på problemet.
Har testat att byta plats på kablarna i sockerbiten men det gör ingen skillnad.
Vad gör jag för fel🤔?
Du har lagt både brun och blå på överkopplingsplint. Det finns två ensamma plintar längre åt kortsidorna, flytta resp brun till dessa plintar så fungerar det nog.
Moderator
· 56 254 inlägg
Men armaturen ser skum ut. Det ser ut som de enkelisolerade trådarna ligger direkt mot en metallkant där de går upp i lampan. Inte OK.
Där sitter en symbol om dubbelisolerat bredvid. Nästan komiskt.
Nja, tycker det ser ut som om genomföringen har plast invändigt och på kortänden så jag tror inte trådarna skaver mot metall. Men visst hade det varit bättre att dra den dubbla isoleringen längre.H hempularen skrev:
Oj, jag har tolkat det som att det var vanliga dubbelisolerade. Köpte online, Kinaproduktion ser det ut som. Kan jag försöka få i någon isolering i gummi eller är det bara att kassera lampan?H hempularen skrev:
Moderator
· 56 254 inlägg
OK, det framgår inte av bilden att där är plast. Ser det nu efter kraftig inzoomning.
Ser man inte det felet när man håller i prylarna bör man inte skruva alls.
Det sitter som sagt en plasthylsa i röret, men kopplingsutrymmet är inte isolerat. Så nuvarande lösning är ändå inte helt okej.
