Igår när vi skulle starta spisen funkade den inte. Den funkade tidigare på dagen.
Vi kollade proppskåpet och alla säkringar såg ok ut. En timme senare upptäckte vi att 2 andra strömuttag inte funkade. Men den "hoppade" 2 som funkar. Sen kommer de 2 som inte funkar.
Vi bytte säkringar på de 3 säkringarna längst till vänster (eftersom det står elspis) och den i mitten för att va säkra på att de gått utan att den röda har fallit av, men ingen förändring.
Jag bifogar bilder på eldelen i vår stuga.
Tips på vad det kan vara för fel och vad vi kan göra mottages gärna!
Denna sitter under elskåpet, antar det är jordfelsbrytare
Vad är detta?
Denna sitter bredvid, vad är det?
Denna är ej inkopplad.
Vad är detta?
Kolla huvudsäkringarna.
Edit: Prylen du undrar vad det är, är en ringklocka till telefonen.
I allmänhet vid elmätaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Nästa steg är att gå ut till mätarskåpet och kontrollera de tre mätarsäkringarna.
Om du inte ser att pluppen bakpå säkringen har lossnat på någon av dem så får du skruva ur och kontrollera alla tre. Kolla med nageln att pluppen sitter fast.
Om du har en huvudbrytare, antingen i mätarskåpet eller i elcentral, bryt den först. Man bör inte byta smältsäkringar med strömmen på.
Ingen aning om var här är ett mätarskåp. Aldrig sett något annat än det i förrådet.Bo.Siltberg skrev:
Moderator
· 56 239 inlägg
Elmätaren sitter ofta i ett skåp ute, på fasaden eller vid tomtgränsen. Eller i källaren.
Symptomen passar bra in på att en fas har gått, det beror oftast på att en huvudsäkring har gått 999 ggr av 1000. Men det förekommer ju att någon säkring längre ut i elnätet har gått, i så fall en fråga för nätägaren. men du måste byta huvudsäkringarna först (syns inte alltid på dem om de är trasiga).
Hos mig sitter mina huvudsäkringar infällda i en vägg typ bakom en garderob på nedervåningen medans elmätaren och första proppskåpet sedan sitter över trappen på ovanvåningen så det är inte alltid uppenbart vart de är. Men gissar att i 9/10 fall finner du dem tillsammans med elmätaren, den bör inte vara dold och har du aldrig sätt den men i övrigt ofta är i stugan så är den nog på utsidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
T TypRätt skrev:Du letar efter en tavla med enbart
Och lösningen var?
