För något år sedan reparerade jag en gammal golvlampa. Lampan är kanske 1,5M hög i metall och var ojordad.
Jag hade upptäckt att en ledare låg emot chassit vilket innebar att hela lampan var strömförande. (!)
Jag åtgärdade detta, bytte ut all kabel samt försåg lampan med skyddsjord.
Allt frid och fröjd tills när jag nu kollade över lampan återigen.
Lampan står numera i en fastighet med ojordade uttag. När jag mäter med multimeter mellan jord och chassit så mäter jag ca 100V. Lite oroande..
Ohmmäter mellan ledare och chassi och mäter oändligt, verkar ju bra så långt.
Testar att ansluta lampan till jordat uttag, mäter då 0V mellan chassi och jord.
Vid direkt kortslutning borde väl säkringen ha gått.
Nästa steg i felsökning borde kanske vara att testa med isolationsprovare, saknar dock ett sådan.
Mäter mellan jord och chassi på ett gäng andra gamla lampor och upptäcker att samtliga uppvisar en spänning, dock ingen så hög som 100V.
(samtliga lampor fungerar felfritt för övrigt)
Nu till frågan, kan det vara så att den spänning jag mäter induceras på något vis i chassit och att inget egentligen är fel?? Har svårt att tro att alla de gamla lamporna är strömförande, speciellt när jag inte kan hitta något fel när jag ohmmäter.
Tar tacksamt emot tips från kunniga..
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Ja, ledarna ligger så nära varandra att de bildar en kondensator, dock med ytterst låg kapacitans, men ändå tillräckligt för att ett mätinstrument med hög inimpedans ska kunna registrera spänning.
Alltså, helt normalt.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Kan även vara bra att veta att en armatur som inte är gjord för att skyddsjordas kan bli farligare än om den hade låtits vara dubbelisolerad.
Här snackar vi alltså om en en golvlampa kanske från 40-talet helt i gjuten metall helt i avsaknad av isolering. Menar du att min tänkta elsäkerhetshöjande åtgärd kan få motsatt effekt, på vilket vis? Bör jag ta bort jordningen?-=fullmoon=- skrev:
Nej, på en så gammal lampa är det en klar förbättring att jorda.
Lampan är väl sannolikt ok då, men hur verifierar jag det bäst? Har en spänningsprovare lägre impedans än en multimeter eller kommer även den att registrera den inducerade spänningen i chassit?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Vill du kontollera isolationen behövs en isolationsprovare, "megger".
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Som sagt kanske bättre att jorda en så pass gammal lampa. Men med en ny som inte ska jordas så är det "risk" att man spänningsätter lampan/höljet vid ett fel i anläggningen kort förklarat.
Ja, ska du inte använda den i jordade uttag har du inte ökat säkerheten utan faktiskt försämrat den lite genom att förenkla för spänningen (fas) att ta sig ut till den yttre metallen och göra den till samma elektriska potential. Detta kan ske om du klämmer sladden eller nån kardel spretar eller liknande. Tanken då du jordar är att om fasen får kontakt bildas så hög ström att säkringen löser och felsökning kan påbörjas.rocking_ghost skrev:
När du väl har spänningen ut i lampans chassi behövs det bara en sak till för att få till en elolycka och Elsäkerhetsverket vill ha att man ska ha minst två barriärer av skydd, har du jord någonstans i rummet kan strömmen transportera sig genom en kropp. Nu när du inte anslutit till jord saknas denna möjlighet.
Ok, får låna en megger då. Jordningen får sitta kvar.
Men grundfrågan är intressant att få svar på, vad för mätinstrument kan användas för att hitta farlig potentialskillnad på en apparat i drift utan att ge utslag för ofarlig inducerad spänning? (Vill kontrollera en gammal grammofon som uppvisar liknande fenomen, den riskerar att förstöras av meggermätning)
Ok, tack för tipsen. Vad är lämplig spänning att testa med?
Alternativt bygga om till 12v. Eller likn
