11 808 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Strömförande diskmaskin
Hur skulle diskmaskinen kunna vara "dubbelt jordad" ?
Diskmaskiner är till 99% anslutna med plastslang till vattnet.
Jorden i eluttaget har en potential och vattenrören i diskbänken har en annan potential, har du vagabonderande strömmar så uppstår det spänningsskillnad mellan diskmaskin och diskbänk på några volt, som kan kännas som en kittling.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men du skriver att det skulle bli vagabonderande strömmar, men det går ju inte om maskin är ansluten med plastslang.
Är maskin ansluten med ledande vattenledning OCH skyddsjord så blir den dubbeljordad och med potentialskillnad mellan skyddsjord och i förlängning PEN och vattenröret så drivs en vagabonderade ström.
Potentialskillnaden bör vara så liten att det ska inte kittla.
Om vi nu återgår till TS problem så var diskmaskinen INTE ansluten till skyddsjord, jordades inte via vattenledningen och nätfiltret släpper ut 115 volt och någon pytte mA på höljet och det är det som hustrun kände.
Vagabonderande strömmar stör däremot elallergikerna.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Finns det en liten potentialskillnad mellan DM och diskbänk så kan den kännas som lite darr i huden. Det är kanske inte en klockren definition på vagabonderande ström med en människa inkopplad i kretsen, men orsaken till potentialskillnaden kan väl delvis vara en vagabonderande ström. Men med DM i ett ojordat uttag så är det ju läckage från en fas som man känner, och det kan man nog inte kalla för vagabonderande ström. Den definieras som
Nåja, det är en oväntad ström som TS erfarit.
läckström som flyter i Jorden eller i nedgrävda metallkonstruktioner och som beror på att konstruktionerna är avsiktligt eller oavsiktligt jordade
Bosch har nu varit och lagat diskmaskinen utan kostnad (bra jobbat Bosch) och den är inkopplad i sitt riktiga uttag.
Nu är det ingen spänning mellan maskin och diskbänk så berodde antagligen på det ojordade uttaget....
